huige998
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huige998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-09 18:58
请教三菱FX2N和电脑通讯连不上,显示指定了不可用的COM口,我的COM设置没错呀,可以和欧姆龙的PLC通讯呀,电脑是NEC的迅驰本,听传说迅驰的有的就通讯不上,我用的 是SC-09线
ldbboy
发帖数量: 520 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 530(小时)
查看ldbboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-09 20:50
查一下通信格式!
一般不会有这种现象!除非三菱有问题!
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    763380318
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看763380318的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-02-09 21:26
    迅驰平台可以的,与这个无关,如果设置没错就是线或是PLC有问题了。
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-02-10 11:39
    系统问题,去别的电脑上试试看看.是可以的!
    yye
    目标是在雷达探测不到的地方
    发帖数量: 472 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 2526 分
    在线时间: 128(小时)
    查看yye的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-02-10 12:07
           显示指定了不可用的COM口,应该是设置COM问题。不行的话,换个PLC试试看
    gongp123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看gongp123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-02-10 12:55
    你的WINDOWS系统是否是GOHST安装的?重装系统(不要GOHST安装)!
    hpl1111
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 54(小时)
    查看hpl1111的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-02-10 13:04
    可能是有密码
    ogden
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 72(小时)
    查看ogden的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-02-10 21:16
    你是用哪个版本编程软件的?
    建议查看一下编程软件设定的通信端口是COM1,还是其它不存在的硬件端口。通常都是COM1的。
    longfei869
    晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 12069 分
    在线时间: 54(小时)
    查看longfei869的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-02-12 11:55
    我用ThinkPad偶尔会通讯不上,重新把线插一下就好。
  • 我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。
    8188
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看8188的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-02-12 13:22
    引用第5楼gongp123于2010-02-10 12:55发表的  :
    我就此系统.....通讯良好
    yangddee
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 35(小时)
    查看yangddee的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-02-12 14:47
    检查PLC软件8120设置
    zhouyang
    我没有选择,但我有追求!
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1189 分
    在线时间: 94(小时)
    查看zhouyang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-02-23 19:40
    通讯格式怎么的,是靠软件调节还是,计算机调节,
    幻想----------设计的灵魂
