老师
如何进行PLC触点保护
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2009-12-21 10:20
一般PLC输出点带普通继电器、接触器时,都有追加二极管和电阻电容的。想问一下各位前辈,其具体作用是做什么用,如何操作,常使用的二极管、电阻电容一般选什么型号?
具体如何接线?
[ 此帖被hefei3903在2009-12-22 13:23重新编辑 ]
8281 个
10413 点
21177 分
在线时间: 3071(小时)
发表于: 2009-12-21 10:43
续流二极管是用在直流电路中的。
阻容吸收回路是为了减少和吸收电路中,继电器线圈通断产生的反电动势的。减少控制通断线圈的触点的火花。延长触点的使用寿命。
[ 此帖被guochunyi在2009-12-21 15:09重新编辑 ]
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2009-12-21 10:51
二极管加电阻是用在直流中,电容加电阻用在交流中
二手工控电器
且行且珍惜
2847 个
4478 点
218907 分
在线时间: 3206(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2009-12-21 11:31
1楼差点误人质地哦!!但是这点还是要记得,二极管是用在直流电路,电容加电阻用在交流中。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-12-21 11:52
引用第3楼wenrong于2009-12-21 11:31发表的 :
请教下:在交流中的电容,电阻选多大的呢?
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-12-21 12:38
我想借用可控硅的阻容吸收做为参考:一般为100欧姆5瓦串联一个0.1-0.47UF/630V的电容器,当然如果功率小的场所如继电器负载可以考虑减小的功率来做.以前我在日本设备上看到过这种器件,密封在一个塑料盒里.每个交流继电器的线圈都有并联,直流线圈并联二极管.
如果采用小型继电器转,我认为已经没有必要加了
[ 此帖被wwcwwc在2009-12-21 12:44重新编辑 ]
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2009-12-21 14:36
二极管一般选什么型号?
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-12-22 10:06
直流的继电器反置一个二极管,用1N4007够了,交流的用阻容法:
视交流电压的高低及负载电流的大小进行配制: 电阻值=电压值, 电容值=1/10电流值(一安伏载选0.1微法电容).这个方法可以适应于接触器'继电器'行程开关,等小负载用,如果是大的负载还是采用示波器现场检测为好
xchao1991
查看xchao1991的
发表于: 2009-12-22 10:23
二极管一般用于直流,型号1N4007就可以
如何进行PLC触点保护
