睡觉
关于三菱伺服断电后回原点问题
hfsbc
13 个
174 点
775 分
在线时间: 1(小时)
查看hfsbc的
发表于: 2009-12-18 13:37
1. 三菱伺服电机(MR-J2S-B)系列,绝对值编码器,是否断电后再上电必须先回一下原点才能正常工作?
2. 那么这个回原点是PLC程序中编写的,还是伺服放大器默认的?
3. 我处有一台设备,现在只要一上电,伺服电机就会高速转一下,然后伺服放大器就会报警AL52。
请教高手以上问题!
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-12-18 16:09
1、不用
2、首次上电时,程序让伺服找原点,然后记住。但肯定还有后期再次确认原点的程序
3、很明显,受到上电冲击!让Servo ON滞后2秒
下载积分:+2(hfsbc)
hfsbc
13 个
174 点
775 分
在线时间: 1(小时)
查看hfsbc的
发表于: 2009-12-18 17:57
daizhi兄:
要是上电后10几秒,电机忽然动一下,然后出来AL52是啥原因?现场也经常出来这种情况!谢谢!
zhping1011
14 个
157 点
479 分
在线时间: 18(小时)
查看zhping1011的
发表于: 2009-12-18 20:11
可能是编码器的问题,如果编码器的位置没调好,会出现以上情况,过电流
学无止境+++
191 个
395 点
4415 分
在线时间: 67(小时)
查看287422592的
发表于: 2009-12-20 05:06
为了下载分数,我努力发帖.....
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2009-12-20 09:53
关注中!
zzll
12 个
196 点
492 分
在线时间: 24(小时)
查看zzll的
发表于: 2009-12-20 13:54
我处出现过伺服不停抖动的现象,是编码器连线故障,更换后ok
jsbdzzp
查看jsbdzzp的
发表于: 2009-12-20 15:11
可能是编码器的问题
jinhui
jjjiiinnn
157 个
260 点
9482 分
在线时间: 103(小时)
查看jinhui的
发表于: 2011-05-27 11:10
是编码器连线故障
关于三菱伺服断电后回原点问题
