hfsbc
发帖数量: 13 个
工控威望: 174 点
下载积分: 775 分
在线时间: 1(小时)
查看hfsbc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-18 13:37
1. 三菱伺服电机(MR-J2S-B)系列,绝对值编码器,是否断电后再上电必须先回一下原点才能正常工作?
2. 那么这个回原点是PLC程序中编写的,还是伺服放大器默认的?
3. 我处有一台设备,现在只要一上电,伺服电机就会高速转一下,然后伺服放大器就会报警AL52。
请教高手以上问题!
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-18 16:09
1、不用
2、首次上电时,程序让伺服找原点,然后记住。但肯定还有后期再次确认原点的程序
3、很明显,受到上电冲击!让Servo ON滞后2秒
  • 下载积分:+2(hfsbc)
    hfsbc
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 775 分
    在线时间: 1(小时)
    查看hfsbc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-12-18 17:57
    daizhi兄:
    要是上电后10几秒,电机忽然动一下,然后出来AL52是啥原因?现场也经常出来这种情况!谢谢!
    zhping1011
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 478 分
    在线时间: 19(小时)
    查看zhping1011的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-12-18 20:11
    可能是编码器的问题,如果编码器的位置没调好,会出现以上情况,过电流
    287422592
    学无止境+++
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 395 点
    下载积分: 4348 分
    在线时间: 67(小时)
    查看287422592的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-20 05:06
    为了下载分数,我努力发帖.....
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2927 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-20 09:53
    关注中!
    zzll
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 488 分
    在线时间: 24(小时)
    查看zzll的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-20 13:54
    我处出现过伺服不停抖动的现象,是编码器连线故障,更换后ok
    jsbdzzp
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jsbdzzp的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-20 15:11
    可能是编码器的问题
    jinhui
    jjjiiinnn
    发帖数量: 157 个
    工控威望: 260 点
    下载积分: 9482 分
    在线时间: 103(小时)
    查看jinhui的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-27 11:10
    是编码器连线故障
