手册
互感器 电流表与电压表
guogang
80 个
171 点
791 分
在线时间: 149(小时)
查看guogang的
发表于: 2009-11-06 13:29
互感器与电流表的配套。一个电流比(200/5A) 一次电流200A,一次卷绕匝数1的互感器,穿一匝主线。接到(100A)的电流表上。电机是18.5KW。正常运行下电流表的电流指示是多少A左右。请那位大哥帮帮忙指教小弟!谢谢各位!!
夏欢
查看夏欢的
发表于: 2009-11-06 14:39
18500/380=49
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-11-06 14:41
要选择电流表也是200/5的倍率就可以了.100A的电流表用在18.5KW的马达上估计有点小,开机的时候表针会超出表的量程,长时间下去会影响表的精度.
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2009-11-06 14:42
18.5A
夏欢
查看夏欢的
发表于: 2009-11-06 14:45
P=1.732U线IXIAN
夏欢
查看夏欢的
发表于: 2009-11-06 14:46
P=UI1.732COSX
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2009-11-06 15:05
运行时为0.9-1A左右,起动时为4-5A左右。
xiaobai
8 个
92 点
465 分
在线时间: 10(小时)
查看xiaobai的
发表于: 2009-11-06 15:24
电机正常运行的电流约等于电机的两倍,及37A。电流比(200/5A) 一次电流200A,互感器感应电流即5A.。200/5=37/i 互感器感应电流约等于1 。电流表上应该还有个比值,自己算了
hhz8250
238 个
329 点
1150 分
在线时间: 102(小时)
查看hhz8250的
发表于: 2009-11-06 16:16
电流约为37安培!缺少参数,所以自己算!
yjq
63 个
257 点
2445 分
在线时间: 481(小时)
查看yjq的
发表于: 2009-11-06 20:54
正常运行时电流表指示约为18.5A,
ogden
79 个
169 点
737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的
发表于: 2009-11-06 23:16
互感器配合电流表的比例围太大(40:1),如果是指针式电流表,电流表基本没指示值,因为按推算只有1.225A左右。
青争
查看青争的
发表于: 2009-11-07 22:37
2楼是正解,选 200/5的电流表就可以了,显示值就是实际值
互感器 电流表与电压表
