勇敢
请教FX2N系列编程线能否与FX3U编程线通用?
Pages: 2/3 Go
jackie6184
61 个
6518 点
23124 分
在线时间: 317(小时)
查看jackie6184的
12楼
发表于: 2009-10-29 09:14
那問題應該出在你的傳輸線
1.去系統裡的裝置管理員,檢查_連接埠(COM和LPT),檢查傳輸線有沒有正確的安裝,
(傳輸線有它自己的驅動程式喔)
2.確認系統指傳輸線的埠號是COM?
3.傳輸程式時設定相同埠號.
應該就可以解決傳輸的問題了
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
wanghuhong
2 篇
1012 个
10512 点
14313 分
在线时间: 966(小时)
查看wanghuhong的
13楼
发表于: 2009-10-29 21:29
估计是版本的问题。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
hjjffz
64 个
203 点
941 分
在线时间: 27(小时)
查看hjjffz的
14楼
发表于: 2009-10-30 19:05
应该是通用的
下载积分:+2(sjm213) 热心助人
海峰
愿结天下工控朋友为好朋友
89 个
208 点
549 分
在线时间: 79(小时)
查看海峰的
15楼
发表于: 2009-10-30 19:40
通用的,我已试过了!
xtayasf
查看xtayasf的
16楼
发表于: 2009-11-13 09:56
可以共用。不过GPPW软件版本要高一些才行。否则无法用。
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
544 个
574 点
1080 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
17楼
发表于: 2009-11-13 12:21
通迅线是一样的 SC09就可以了 有没有可能是你这个PLC的通迅口有问题啊
linzb
成绩已经过去,持续才是永恒!低调做人,高调做事。
756 个
6309 点
17103 分
在线时间: 629(小时)
查看linzb的
18楼
发表于: 2009-11-13 20:59
刚试过,我的也可以用,你的软件应该是没问题的。建议换一台不同系统的电脑试试。
非标自动化设备维修,改造,开发;PLC,触摸屏程序开发.以诚信求生存,以技术谋发展!
张家港市
342 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
19楼
发表于: 2009-11-16 11:51
可以的为,我刚用过。
tangcheng
努力奋斗、追求完美
441 个
340 点
531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的
20楼
发表于: 2009-11-16 12:39
可以共用的,我公司有FX1S、FX1N、FX2N的也有FX3U都是共一条数据能信线下载程序的,我用的软件是8.34。
下载积分:+1(xdoit) 热心助人
tangcheng
努力奋斗、追求完美
441 个
340 点
531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的
21楼
发表于: 2009-11-16 12:40
可以共用的,我公司有FX1S、FX1N、FX2N的也有FX3U都是共一条数据通信线下载程序的,我用的软件是8.34。
wanghongt
69 个
266 点
714 分
在线时间: 130(小时)
查看wanghongt的
22楼
发表于: 2010-01-24 21:00
我也遇到同样问题,有时还指示不能识别PLC类型,是否是程序编写人员进行了加密处理
yyyang
127 个
327 点
2868 分
在线时间: 20(小时)
查看yyyang的
23楼
发表于: 2010-01-24 21:48
如果只是一般读写程序,2N的可以用在3U上面,只是圆口的那端要削小一些,3U的编程口比较小,直接用2N的线插不进去。
我用的是VB界面跟PLC通讯,要连续的监控PLC的状态,这时用2N的编程线就不大可靠,偶尔会报错误,让你很烦,换成FX-232AWC-H或者FX3U-232-BD后再也没出过问题。
所以,普通用途可以用2N,要连续且长 时间的读写还是要用3U专用的。
Pages: 2/3 Go
