  • 3
  • Pages: 2/3     Go
jackie6184
发帖数量: 65 个
工控威望: 6518 点
下载积分: 18364 分
在线时间: 309(小时)
查看jackie6184的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-10-29 09:14
那問題應該出在你的傳輸線
1.去系統裡的裝置管理員,檢查_連接埠(COM和LPT),檢查傳輸線有沒有正確的安裝,
   (傳輸線有它自己的驅動程式喔)
2.確認系統指傳輸線的埠號是COM?
3.傳輸程式時設定相同埠號.
應該就可以解決傳輸的問題了
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1551 个
    工控威望: 10492 点
    下载积分: 12741 分
    在线时间: 922(小时)
    查看wanghuhong的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2009-10-29 21:29
    估计是版本的问题。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    hjjffz
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 941 分
    在线时间: 27(小时)
    查看hjjffz的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2009-10-30 19:05
    应该是通用的
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    海峰
    愿结天下工控朋友为好朋友
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 549 分
    在线时间: 79(小时)
    查看海峰的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2009-10-30 19:40
    通用的,我已试过了!
    xtayasf
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xtayasf的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-11-13 09:56
    可以共用。不过GPPW软件版本要高一些才行。否则无法用。
    nbwrk
    树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
    发帖数量: 578 个
    工控威望: 574 点
    下载积分: 1079 分
    在线时间: 96(小时)
    查看nbwrk的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-11-13 12:21
    通迅线是一样的 SC09就可以了  有没有可能是你这个PLC的通迅口有问题啊
    linzb
    成绩已经过去,持续才是永恒!低调做人,高调做事。
    发帖数量: 960 个
    工控威望: 6309 点
    下载积分: 17103 分
    在线时间: 628(小时)
    查看linzb的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-11-13 20:59
    刚试过,我的也可以用,你的软件应该是没问题的。建议换一台不同系统的电脑试试。
    非标自动化设备维修,改造,开发;PLC,触摸屏程序开发.以诚信求生存,以技术谋发展!
    张家港市
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 2364 分
    在线时间: 68(小时)
    查看张家港市的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-11-16 11:51
    可以的为,我刚用过。
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-11-16 12:39
    可以共用的,我公司有FX1S、FX1N、FX2N的也有FX3U都是共一条数据能信线下载程序的,我用的软件是8.34。
  • 下载积分:+1(xdoit) 热心助人
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    21楼  发表于: 2009-11-16 12:40
    可以共用的,我公司有FX1S、FX1N、FX2N的也有FX3U都是共一条数据通信线下载程序的,我用的软件是8.34。
    wanghongt
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 130(小时)
    查看wanghongt的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2010-01-24 21:00
    我也遇到同样问题,有时还指示不能识别PLC类型,是否是程序编写人员进行了加密处理
    yyyang
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 326 点
    下载积分: 2866 分
    在线时间: 20(小时)
    查看yyyang的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2010-01-24 21:48
    如果只是一般读写程序,2N的可以用在3U上面,只是圆口的那端要削小一些,3U的编程口比较小,直接用2N的线插不进去。
    我用的是VB界面跟PLC通讯,要连续的监控PLC的状态,这时用2N的编程线就不大可靠,偶尔会报错误,让你很烦,换成FX-232AWC-H或者FX3U-232-BD后再也没出过问题。
    所以,普通用途可以用2N,要连续且长 时间的读写还是要用3U专用的。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
