中考
伺服故障ALE9的解决方法
向日葵
喜欢就做下去…
161 个
289 点
829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的
发表于: 2009-10-22 20:13
我有一台三菱mr-j2s-100a,在正常运转中发生了ALE9.查了说明书解说内容是主电路电源断开时伺服开启信号(son)为on。解决的方法是接通主电路电源。
请教各位大师如何接通主电路电源,主电源指的那一部分。
kissstar
趁年轻
128 个
670 点
4532 分
在线时间: 88(小时)
查看kissstar的
发表于: 2009-10-22 22:08
主电源是指接线端子为L1,L2,L3的部分,如果系统采用交流接触器控制主电源的通断,就需要检查一下是否交流接触器断开?或者检测电网是否纯净。如果以上均正常就要考虑硬件问题了。
hjs2009
70 个
277 点
252 分
在线时间: 118(小时)
查看hjs2009的
发表于: 2009-10-23 10:42
可能是驱动器里面的三相空开在过流的情况下跳开了,可以打开盖子看看,人为合上就可。
向日葵
喜欢就做下去…
161 个
289 点
829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的
发表于: 2009-10-23 19:44
回复一楼。我是硬件问题但不清楚怎样处理,请赐教!
向日葵
喜欢就做下去…
161 个
289 点
829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的
发表于: 2009-10-23 19:48
二楼:驱动器三相空开指的是什么?驱动器里面有吗?是哪个元件可否告知一二,谢谢
ppooll
查看ppooll的
发表于: 2010-07-30 15:16
是驱动器的故障,因为我换了个新的故障消除,换上旧的报警又出现了,
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-30 21:21
驱动器故障,請更換新的驱动器
伺服故障ALE9的解决方法
