睡觉
有没朋友对台达PLC较熟悉的,帮帮忙
Pages: 3/3 Go
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
24楼
发表于: 2009-10-02 10:42
真晕呀,你不会把频率用485给定,还是好好研究一下程序吧,变频有什么研究的,要不是坏了,要不就是被控制了
三煲
查看三煲的
25楼
发表于: 2009-10-09 18:38
改一下PLC的程序,直接在触摸屏上用数字量来调速和监控就可以了,用电位器调速太低档了。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
26楼
发表于: 2009-10-09 19:34
按你的说明:变频器其实只要满足二个条件,第一个启动信号你已经确认了,那剩下的只有模拟量输入的值了,你说用电位器控制频率,只要检查是否供电压正常,电位器性能是否正常,当然还是需要检查接线问题的.与程序无关.以上是排除了变频没有故障为前提.
用排除法:把变频器单独联接,如果确认正常,那可能是程序的问题,但是你设置频率是用电位器控制的呀.还有你看看程序是否有频率控制的内容不就明白了吗.
[ 此帖被wwcwwc在2009-10-09 19:45重新编辑 ]
Pages: 3/3 Go
有没朋友对台达PLC较熟悉的,帮帮忙
