  • 3
  • Pages: 3/3     Go
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-10-02 10:42
真晕呀,你不会把频率用485给定,还是好好研究一下程序吧,变频有什么研究的,要不是坏了,要不就是被控制了
三煲
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看三煲的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-10-09 18:38
改一下PLC的程序,直接在触摸屏上用数字量来调速和监控就可以了,用电位器调速太低档了。
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-10-09 19:34
按你的说明:变频器其实只要满足二个条件,第一个启动信号你已经确认了,那剩下的只有模拟量输入的值了,你说用电位器控制频率,只要检查是否供电压正常,电位器性能是否正常,当然还是需要检查接线问题的.与程序无关.以上是排除了变频没有故障为前提.
用排除法:把变频器单独联接,如果确认正常,那可能是程序的问题,但是你设置频率是用电位器控制的呀.还有你看看程序是否有频率控制的内容不就明白了吗.
[ 此帖被wwcwwc在2009-10-09 19:45重新编辑 ]
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
