  • 3
  • Pages: 3/3     Go
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-09-24 02:27
用最简单的电流磁场效应,将电源线做成简单的螺旋管,中间加入干黄管。主电路电流通过干簧管接通,反之断开。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214028 分
在线时间: 3179(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-09-24 08:50
既然有200个插座为什么就不用电流继电器呢??再说如果定做200价格也不高。安装又方便实用为什么不采用???如果采用楼上诸位所说意见!!我看就人工改造插座费用也不低!!
以上仅供参考!!纯属个人意见,不对任何人!!!
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-09-24 09:08
引用第19楼fengbingyuan于2009-09-23 19:39发表的  :
如果是插座供电停止了或电路板负载断线故障,插头是在插座中,但是电路板这时候并没有在通电下进行老化测试啊,这段时间不能当作在线老化时间啊……
    应该是采用一种能检测到电流的有无的电流继电器比较合适,如果哪位有用过的,提供个型号、品牌,小弟很感谢!
请问你说的插座供电停止或电路板负载断线这中情况很多么?,退一步讲哪怕一个月里面有1到2回这样的情况,重新老化不可以么?(计时从零开始,多了老化时间也无妨)会有什么后果?另外或者老化时间很长一年半载,重新老化时间浪费。
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-09-24 14:54
建议用小接触器控制你的插座通电断电  PLC输出控制接触器吸合  接触器的常开点给PLC信号表示老化开始
李云龙
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看李云龙的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-09-24 15:33
电流转换一下,
ogden
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-09-24 19:17
200个插座不会是同时要通电测试的吧,如果是要同时通电进行老化测试,无论是用什么元件做采样信号,整台机的造价还是好高啊。请说明一下实际的测试要求。资料不祥细,大家是只能给你片面建议。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-09-24 20:35
在现场使用中,将根据要老化测试的电路板的数量,200个插座可能全部接通负载,也可能有一部分插座暂时空置;亦或者是这样,今天只有100台A型号电视机电路主板在老化,过了几天,再增加另一B型号的电视机电路主板也有50台拿来通电老化(当然,不管哪种电路板,其额定电流不会超过18A)……在老化没完成之前,电路板的插头在非电路板故障需取走检测外,都是插在插座上的(不管总机是停电了,或工厂下班了)。要求,在控制台上可以(1)看到每个插座所带的LCD电视机主板老化的开始时间、累积的通电老化时间,记录因质量问题需取走的电路板取走的时刻跟已经老化的累积时间;只要哪个插座插上了电路板插头,在控制台上对应的老化通道的老化时间自动记忆(我想,可以看成是200个老化通道),(2)老化房的温度检测及恒温控制;(3)定时开机、关机功能;(4)操作员等级密码功能。顺便咨询各大虾,这样的工程,把这电气系统承接下来自己搞(包括电路图纸设计、PLC编程及调试、现场仪表、上位机通讯等(除电柜接线、现场布线安装外)一切电气搞定),至少要收多少钱才有赚头?
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-24 20:51重新编辑 ]
ogden
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-09-29 17:59
200个老化测试的控制,建议采用电阻位差取电压用光电耦合取信号(光电耦合加上电阻组合才1元多)。具体方法用2个电阻及1个电容串联后与插座并联,光电耦合与其中1个电阻并联(并联的电阻值约10欧左右,具体阻值要按光电耦合的参数来定,另一个电阻值一般都是在10M欧左右)
从你的工程来看,(1)老化测试的时间累加到有断电记忆的数据寄存器就可以;(2)如果用三菱PLC就需要配置温度控制特殊功能模块;(3)定时开机、定时关机有2种:用时控开关器控制整台设备、利用PLC本体控制电路板通、电状态及相关用电量比较大的电器;(4)操作员等级密码功能要有触摸屏才能实现。具体有多少赚头,这个很难说,要你自己核算投入的成本加制造天数来定。旁人很难加意见的。
九颗星星
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看九颗星星的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2009-09-30 14:21
那么多方法,选个你自己比较适合的就可以了,
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
