首先助燃风机接通运行---风压开关检测到压力----风阀打开风的通道----进行吹扫大约2钟----风阀关
---同时煤气的压力开关此时一定要在零位(表明煤气阀没有漏气)。----在吹扫的过程中煤气阀可以做一个检漏的程序,检查煤气的总阀有无漏气,煤气的点火阀和大火阀有无漏气。。2分钟的时间检查一切正常以后,风阀关闭当然此风阀留有一点的进风量以便进行点火。-----点火阀打开。同时点火变压器工作。同时火焰检测工作。如果检测到火焰。表明小火点着。此时大火阀打开,火焰检测器检测到大火,保持打开。并由执行器进行由小到大。完成点火
