danielsue
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看danielsue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-28 13:36
各位工控朋友,有人见过这种情况吗?
      今天上午,我在线监控了一段程序(监控改写模式),先在电脑上直接关闭了PLC的梯形图程序,再关闭PLC电源。下午我想重新修改部分程序,打开电脑上的程序,修改后准备转换保存,可是老是提醒我使用了无法通讯的端口,我根本没有和PLC联机啊!重新启动后还是不行。软件里面的设置,我也没改动,怎么也搞不懂。有人知道是怎么一回事吗???
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160430 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-28 15:21
打开【TOOLS】-----【OPTIONS】进行一下设置:
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-29 10:17
看看你的“传输设置”是不是也变灰色的了。如果是的话,看这里
菜单栏——窗口
除了梯形图这个窗口,其余的全部关了。
这样就能重新设置一下“传输设置”,这样再结合楼上的方法应该可行。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    yfdxb
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 416 点
    下载积分: 1441 分
    在线时间: 67(小时)
    查看yfdxb的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-30 18:40
    是GPP吗?好办!
        在线监控修改时如果不切换到其他状态。即使电脑关机再开机机,软件照样按联机模式转换写入。没连线当然提示了。此时可忽略提示,切换到平常改写模式即可。
  • 致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
    tom541100
    发帖数量: 491 个
    工控威望: 535 点
    下载积分: 15291 分
    在线时间: 252(小时)
    查看tom541100的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-08 11:27
    引用第1楼sjm213于2009-08-28 15:21发表的  :
    [attachment=27946]
    E文板的啊,看不懂
