  • Pages: 2/2     Go
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-08-13 16:48
负载性质及工作电压不同,所以我问你你的那个发热管是三相负载,还是单相负载
因为pLC等是220单相交流电或者整流后DC24输入
不同工作电压等级的单相负载和三相负载如何共用一种变压器呢?另外还要考虑三相变压器的负荷平衡问题
若要两个 ,建议:单相的 BK300或低点的BK250也可以
                  三相 估算在 50KVA左右
纯属个人意见,如有误,请谅解!
[ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 16:55重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-08-13 17:05
我认为隔离变压器一般用在控制回路.
楼主的110v;40kw负载可以用接线的方式连接,当然也可以用隔离变压器.至于功率大小一般选择为负载的1.25-1.3倍左右选取.
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-08-14 10:21
        隔离变压器不能滤除干扰的,如果怕PLC电源有干扰的话,在PLC的电源前加一个RC滤波器就完全可以了 。
    还有发热管怎么选择110V的呀,要加40KVA的变压器很大的,而且造价也很高的呀。你可以把发热管两个串联后供220V电压完全是一样的。也可以把发热管换掉呀。
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-08-14 10:25
    隔离变压器不能完全滤除干扰,如果怕PLC电源有干扰的话,在PLC的电源前加一个RC滤波器就可以解决了 。
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-08-15 13:02
引用第15楼neilnie于2009-08-14 10:25发表的  :
呵呵,兄弟,你说的把发热管两个串联后供220V电压,这样可以工作吗?请问下你是在哪里上班的?
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
17楼  发表于: 2009-08-17 09:10
   大家再来讨论下啊
何云富
发帖数量: 186 个
工控威望: 161 点
下载积分: 606 分
在线时间: 93(小时)
查看何云富的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-08-17 19:38
我知道不用加隔离变压器,要加电源滤波器。
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-08-17 21:18
只为PLC提供电源的话,隔离变压器只需100VA就足够了,PLC的功率也就20~30W
  • Pages: 2/2     Go
