lyb10
发帖数量: 63 个
工控威望: 166 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
查看lyb10的 主题 / 回贴
552楼  发表于: 2010-01-02 22:06
请帮忙看一下为什么Q0.0和Q0.1不能都接通,多谢!!
yyllbb06@163.com
附件: 程序.doc (44 K) 下载次数:40
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
发帖数量: 160 个
工控威望: 478 点
下载积分: 3321 分
在线时间: 115(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
553楼  发表于: 2010-01-03 00:08
回 658 楼
MW12取值不一样 当然 不可以同时通了
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
554楼  发表于: 2010-01-03 17:13
元旦快乐!
赞同658楼的观点,要使Q0.0导通MW12必须是偶数值,2N+1的数值,要使Q0.1导通MW12也必须是奇数值.即2N的数.你的程序要使Q0.0得电,MW12必须等于1;3的数.同理Q0.1得电,MW12必须等于2;4的数.要使二个同时得电,需要修改前面的数值比较条件.
[ 此帖被wwcwwc在2010-01-03 17:32重新编辑 ]
阿刀
发帖数量: 47 个
工控威望: 202 点
下载积分: 550 分
在线时间: 47(小时)
查看阿刀的 主题 / 回贴
555楼  发表于: 2010-01-04 01:25
您好!
  我初学西门子PLC,买了一条USB-PPI电缆,用的是STEP7 MicroWIN4.0软件.PLC是214-1AD22-0XB0.现在不能和电脑联机,显示"端口无法打开或正由另一个应用程序使用".有时也显示"必须使用(RS-232/USB)PPI多主站电缆在多主站或高级PPI网络上通信.
  请版主指点
shanwf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shanwf的 主题 / 回贴
556楼  发表于: 2010-01-05 16:17
你好 想问一下 西门子200的PLC能否直接与变频器做DP通讯?
QQ:52197042
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
557楼  发表于: 2010-01-06 21:45
引用第660楼阿刀于2010-01-04 01:25发表的  :
您好!
  请版主指点
1. 重启或注销电脑后再连接;
2. 不要在PG/PC接口设置中PPI属性上选中多主站或高级PPI网络前面的选择框。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
558楼  发表于: 2010-01-06 21:47
引用第661楼shanwf于2010-01-05 16:17发表的  :
QQ:52197042
系统手册中有通过USS协议控制变频器的介绍!
feidongjian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看feidongjian的 主题 / 回贴
559楼  发表于: 2010-01-07 07:45
请问楼主西门子802C数控里的PLC是什么型号?谢谢。
836381502
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看836381502的 主题 / 回贴
560楼  发表于: 2010-01-07 12:45
好问题~
阿刀
发帖数量: 47 个
工控威望: 202 点
下载积分: 550 分
在线时间: 47(小时)
查看阿刀的 主题 / 回贴
561楼  发表于: 2010-01-09 13:02
谢谢版主指点
pei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pei的 主题 / 回贴
562楼  发表于: 2010-01-11 11:17
你好:
    我现在設計一臺设备,其中一台主设备,一台副设备,共兩个S7-200PLC CPU226CN,那需要如何編程和通訊注意那些地方。
hsiung
Just do as you want.
精华主题: 1 篇
发帖数量: 515 个
工控威望: 941 点
下载积分: 9369 分
在线时间: 89(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
563楼  发表于: 2010-01-13 22:48
楼上的这个问题太笼统,还真不好回答!
Evaluate your time,
Controll your life.
