发财
【西门子S7-200】有问有答
41
42
43
44
45
46
47
Pages: 43/78 Go
lovebf
查看lovebf的
504楼
发表于: 2009-11-19 12:05
你好啊! 请问 用 VB 编写 CP243 的通信 ,我用PRODAVE6。0 好象不行啊。
有没有比较好的办法啊?
lovebf
查看lovebf的
505楼
发表于: 2009-11-19 12:07
你好! 请问 用 VB 编写 CP243 的通信 ,我用PRODAVE6。0 好象不行啊。
有没有比较好的办法啊? QQ:99350408 如果可以,可以给我一个源码看看吗?
可以考虑付报酬!!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
506楼
发表于: 2009-12-01 12:54
回605楼朋友:
S7 200仿真具体使用:
1:打开STEP7microWIN SP_软件编辑用户程序,编译通过后.
2:点击工具栏文件按钮,下拉菜单中找到导出,点击后,选择文件存放途径,c/;d/;e/;f/.任意位置.文件以.awl的形式存放.确认.
3:打开仿真软件,在工具栏中找到programa按钮,点击,在下拉采单中选择cargar按钮,点击.
4:确认点击aceptar(选择文件存放途径;找到刚才的.awl 文件,双击确认.
5:在工具栏中点击run程序即可仿真了.
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
507楼
发表于: 2009-12-01 12:58
回607楼朋友:
你存放程序库文件以什么形式.应该是以awl未的.
httsh
查看httsh的
508楼
发表于: 2009-12-01 22:39
楼主您好,请教您一个困扰我多日的问题,我有一台西门子226plc,订货号:6ES7 216-2AD22-0XB0 出了问题,已经确定是plc本身问题,但不知如何解决.。问题:通电10多秒后故障灯亮,不再运行,。需断电等待20~100秒后再上电(必须等待几十秒否则上电则红灯就亮,注:plc主板上的电池已经被我焊拆下来了),方能在运行10多秒,然后故障灯再亮起。故障灯不亮的那10秒是可以和电脑通讯的,setp7 消息中指示没有任何故障。红灯一亮也就不能和电脑通讯了。
跟一台正常的plc对调主板发现 故障在有cpu芯片和存储芯片的那个板子上,电源板和io板是正常的。
如何解决这个问题?
期待!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
509楼
发表于: 2009-12-02 12:53
回612楼:
这个是PLC的硬件问题,我没有实际修理经验,望向西门子客服咨询了.
fg20040134
查看fg20040134的
510楼
发表于: 2009-12-03 00:23
你好,我想做一个数据采集程序,是做给电厂的CEMS的,s7-200采样泵采集气体。每半小时控制反吹空气反吹,反吹后,采集到的气体中含有空气,数据不准确。请问如何实现在反吹开始后的两分钟内,数据输出保持为反吹前的数据不变。
fwb0514@163.com
,谢谢!
wmr168888
查看wmr168888的
511楼
发表于: 2009-12-03 10:58
您好!我想下载您的资料怎么下载不下来,请问这是什么原因?
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
512楼
发表于: 2009-12-03 12:02
回614楼:
如果需要在反吹空气2分钟时不传送数据的话,你只需要在这个时间段中停止数据的传送和计算即可,之于采样精确性问题,我认为需要多次采样取平均值的方法;或者找一个比较理想的工艺,再计算这个采样值可能比较好些.
supeng0102
124 个
359 点
252 分
在线时间: 117(小时)
查看supeng0102的
513楼
发表于: 2009-12-03 13:31
大家好我刚学西门子请教大家西门子200的模拟量控制怎样编程我的邮箱是
SUPENG0102@163.COM
谢谢各位了
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
514楼
发表于: 2009-12-04 08:19
回617楼:
关于模拟量编程问题,让我确实不能用一二句话描述出来!站上可以找到好多学习资料.
一般输入的表示是AIW;输出的表示是AQW,不论0-10V;4-20mA等的输入都将转换为32000值进行计算.同时输出也是这样的.
wanxzf
查看wanxzf的
515楼
发表于: 2009-12-05 09:35
请问我想中断条件退出 条件不满足时一直在中断中耗着 是不是用条件+中断条件返回指令RETI就可以实现?
41
42
43
44
45
46
47
Pages: 43/78 Go
【西门子S7-200】有问有答
