编程
【西门子S7-200】有问有答
37
38
39
40
41
42
43
Pages: 39/78 Go
liuheng_929
48 个
210 点
565 分
在线时间: 51(小时)
查看liuheng_929的
456楼
发表于: 2009-08-24 08:49
请问我想用S7-200CN与EM231CN加压力变送器控制一个储水罐的液位,如果液位低于设定值则启动水泵,如果液位高于设定值则关闭水泵。但因本人从未做过类似程序。请问该程序将如何编辑,或有更简单的控制方法请指教,谢谢
宽,乐今宵
查看宽,乐今宵的
457楼
发表于: 2009-08-24 12:55
用v4.0SP7上载程序的时候,microwin自动关闭了,是什么原因呢?通讯和波特率都没问题。
[ 此帖被宽,乐今宵在2009-08-25 11:54重新编辑 ]
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
458楼
发表于: 2009-08-25 16:13
回560楼的朋友,是你的诚心感动了我.但因为我水平有限,不能把你的问题表诉的十分清楚.
具体步骤:编程的思路.
1: 初始化功能值.(即复位数值;刷新数值)
2: 编写输入地址值及数值的换算过程.
3: 通过实际需要的液位做相关比较后输出执行.(使用比较指令,其结果做相关输出).
zhangjinsc27
查看zhangjinsc27的
459楼
发表于: 2009-08-27 09:28
s7-200 cpu224 214-1bd23-0xb0 一共有4个PLC连接的
CPU 224 REL 02.00
地址:2
CPU 224 REL 01.21
地址:3
CPU 224 REL 02.00
地址:4
CPU 224 REL 01.22
地址:5
协议:MPI 接口CP5611
第2个有一输出口坏了,现在要换PLC
怎么保持PLC程序 新的PLC装上后怎么写入
请大哥指教:QQ9423959 E-MAIL:
9423959@QQ.com
as800
查看as800的
460楼
发表于: 2009-08-27 23:40
麻烦楼主我在上学中有几道问题不会,主要是指令不会使用,要梯形图,麻烦各位了,可以发到我的邮箱
as800800800@163.com
非常感谢!
1、采用间接寻址方式设计一段程序,将10个字节的数据存储在从VB100开始的存储单元,这些数据为12,35,65,77,55,78,88,66,99和47。
2、用数据类型转换指令实现18厘米转换成英寸。
3、编写一个输入输出中断程序,实现从0~255的计数。当输入端I0.0为上升沿时,程序采用加计数;输入端I0.0为下降沿时,程序采用减计数。
4、用高速计数器HSC1实现20kHz的加计数。当计数值等于100时,当前值清0。
wangwww222
8 个
158 点
597 分
在线时间: 1(小时)
查看wangwww222的
461楼
发表于: 2009-08-28 14:11
你好,我目前在北京,想报个培训班,学习S7-200,希望能给我几个推荐。目前我对PLC的了解,仅仅停留在大学毕业的时候。
jacksonyoung
查看jacksonyoung的
462楼
发表于: 2009-09-03 10:15
版主你好,刚学习S7-200不久,有些不懂的问题请教请教啊,我的QQ:496184231
jacksonyoung
查看jacksonyoung的
463楼
发表于: 2009-09-03 11:51
版主,有个问题,型号为CPU224-214-1AD23-0XB8,关于高速计数器的,在设置控制字的时候,有个选择计数速率的,其中X1的计数速率和X4的计数速率的区别是不是应该这样的:假设测量转速,选择X1(如果每秒能读取到1000个脉冲),那么选择X4的话是不是每秒能读取到4000个脉冲,还是X4的速率只不过将脉冲信号放大,如果是将信号放大的话是不是最后计算转速的时候要除以4啊?
degahwxf
52 个
227 点
785 分
在线时间: 50(小时)
查看degahwxf的
464楼
发表于: 2009-09-07 16:29
我用226和224组成主从PPI通讯,根据例子写入程序,226的为主站,224的为从站,然后我短接3,8线,想连起来试,可是监测NETR和NERW显示红色,不知道哪里不对了,高手指点下,226的为6es7 216-2bd22-0xb0
224 6es7 214-1bd23-0xv8
degahwxf
52 个
227 点
785 分
在线时间: 50(小时)
查看degahwxf的
465楼
发表于: 2009-09-09 09:06
联系方式QQ 125422553
zghongsheng
查看zghongsheng的
466楼
发表于: 2009-09-09 09:11
版主的水平相当高哦。
是西门子的工程师吗?
佩服 五体投地.
zj86114555
查看zj86114555的
467楼
发表于: 2009-09-12 15:28
西门子PLC200的通讯怎么实现不了,程序下载不到PLC里头,设置了通信格式,还是没用。总是显示端口不对,电缆有问题等等,可是我都是按照手册上的操作的啊。我压迫那个的PLC是西门子211-0BA22-OXBO
37
38
39
40
41
42
43
Pages: 39/78 Go
【西门子S7-200】有问有答
