xacxfl_506
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xacxfl_506的 主题 / 回贴
300楼  发表于: 2008-11-13 19:26
您好!
S7-200CN  CPU224XP  CN     214-2BDL-0XB8  以上为设备用PLC,生产时需要对长度进行显示,设备在初装时没有此项功能。若现在想要加此项功能是否要进行例如:D/A转换等,设备上的人机  TOUCH  PANEL   K-TP178micro 是否可用上。请回复!
                             谢谢!
xianliangen
发帖数量: 140 个
工控威望: 4823 点
下载积分: 11598 分
在线时间: 510(小时)
查看xianliangen的 主题 / 回贴
301楼  发表于: 2008-11-14 21:34
版主,你好,我有一台226的PLC,昨天还能上传和下载程序,今天就不行了,在通信窗口里刷新,能找到PLC的地址2,但读不出PLC的型号,上传和下载程序时连接超时,请问是不是PLC的串口坏了,还是别的原因.用的是自制的PC/PPI电缆.
xianliangen
发帖数量: 140 个
工控威望: 4823 点
下载积分: 11598 分
在线时间: 510(小时)
302楼  发表于: 2008-11-14 21:37
我的邮箱是xianliangen@sina.com
dzlu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dzlu的 主题 / 回贴
303楼  发表于: 2008-11-15 12:05
支持
wunaizhi
发帖数量: 34 个
工控威望: 183 点
下载积分: 667 分
在线时间: 3(小时)
查看wunaizhi的 主题 / 回贴
304楼  发表于: 2008-11-16 12:38
楼主,你好! 我在分析S7-226CN电路图时,发现电源板上的24V,在CPU板上通过L4978D转换成+5V后,不知是如何再进一步转换成CPU用的+3.25V的,是不是通过CPU板背面标有"AARY"的一6脚集成块? 我的邮箱为:naizhiwu@163.com  13365185830  ,另外有朋友有226CN的电路原理图的能不能提供一下,适当付一点费用也可以.请联系我.
雏鹰づ翱翔
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看雏鹰づ翱翔的 主题 / 回贴
305楼  发表于: 2008-11-18 14:20
我想问一下,我用的224XP的CPU,加了一个EM231的模块,EM231用了两路电流输入A,B,CPU上用了一个电流输出,请问我的这两个输入量怎么读,输出量怎么写啊?
tianguanghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tianguanghui的 主题 / 回贴
306楼  发表于: 2008-11-18 19:28
恳请斑竹帮帮忙,我用主机装上CP5611,226CPU挂上EM227模块,用PROFIBUS通讯协议怎么通讯不上?
tianguanghui2008@sina.com.cn
huadan
发帖数量: 265 个
工控威望: 77 点
下载积分: 175 分
在线时间: 150(小时)
查看huadan的 主题 / 回贴
307楼  发表于: 2008-11-27 11:05
关于S7-200跳转指令的问题
比如我在运行自动程序的时候 才运行了一半 我就用跳转指令把他跳到手动这一块时  需不需要把自动程序中的定时器等复位  我在用三菱的跳转时那个定时器就会变成累积型 在跳转时就要复位
lonczkw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lonczkw的 主题 / 回贴
308楼  发表于: 2008-12-01 22:02
想请教斑竹:S7200和TD200编程问题
1. 为什么我编的程序连接TD200时会报“无参数块”,而用其他的程序则ok,是我哪儿设置不对?
2.在做乘法运算时,为什么我计算的结果老是不对?  初始化程序时,我已将数据变量VW..都赋值了,一计算就不对了
请及时回复我得问题,谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160480 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
309楼  发表于: 2008-12-03 15:36
引用第358楼weiyan1738于2008-11-01 07:54发表的  :
版主您好 ;
     我的V4.0版本的编程软件库不能打开,请问版主如何解决
删掉库文件。软件中的和硬盘中的全部删除~~
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160480 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
310楼  发表于: 2008-12-03 15:37
引用第359楼lijirui于2008-11-01 13:13发表的  :
一个简单的上位机cpu226的控制柜,带2个com口。
MT500和plc的连接是最简陋的数据线,但也没带电插拔过。结果连续损坏了3个plc的485口,最快的一个才插上10分钟,功能接地保护接地都良好,数据线和交流电缆也没并排接……哭,实在想不出什么毛病了。
哭~~~~~~~
PLC的输出是直流还是交流?
还是要从屏蔽上、隔离上找原因
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160480 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
311楼  发表于: 2008-12-03 15:39
引用第361楼player于2008-11-05 11:15发表的  :
楼主我这有个问题:s7-200PLC接EM235模拟模块,而EM235输入接0~20MA变送器,变送器接的是4005电流互感器,输出接斯耐德ATV31变频器,请问能给我写出模拟量输出转实际量的公式吗?先谢谢。
0~20MA线性对应0~32000,自己计算下就好了
