中奖
变频器频率问题请教
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-08-10 09:44
大家好:
我现在有个问题大家帮我分析一下,我有条输送线由于速比选型太大导致我把变频器频率调到50HZ时皮带速度还是闲慢,所以我现在把频率上限调整到70HZ。请问这时当我把频率再调整到50HZ时电机的转矩会下降吗?
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-08-10 09:46
变频率是V/F控制模式。
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
344 个
891 点
1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
发表于: 2009-08-10 14:52
如果是国产的普通电机还是别这样做了
硅钢片工作的最佳频率为50Hz,频率过大,锅流倍增,发热具增。
如果是高质量的电机,看你机械结构没问题,可以试下。
要么把电机功率换大,实在不行 选变频电机哈
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2009-08-10 15:58
频率最大如果速度不够,除了本身的V/F曲线外,也要考虑传感比的嘛,你不要用的减速机太过离谱,那样你的速度当然是不够的嘛,可以的话,把详细的资料放上来啊
山河今仍在,壮志在何方?
dpc
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
50 个
253 点
477 分
在线时间: 83(小时)
查看dpc的
发表于: 2009-08-10 22:23
你调回在50HZ运行转矩不下降的。
高锋
查看高锋的
发表于: 2009-08-12 09:37
只单纯变频器的情况转矩不会下降,速度就又慢了,就跟零速启动一样,速度低转矩高。不会变的。
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-08-12 09:53
普通马达只支持50HZ呀,建议换变频马达试试。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2009-08-13 10:26
放心使用不会下降的
[ 此帖被dl2006在2009-08-15 22:26重新编辑 ]
孤舟
109 个
312 点
658 分
在线时间: 53(小时)
查看孤舟的
发表于: 2009-08-15 22:18
没事的,我们公司的普通电机用70HZ运行几年了都没事。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-08-15 22:27
我感觉楼主的概念有点模糊.应该是频率在70HZ时转矩会下降,回到50HZ时才正常.因为普通电机是按50HZ设计的.
zzww_1
77 个
209 点
3480 分
在线时间: 195(小时)
查看zzww_1的
发表于: 2009-09-02 12:39
完全可以,没有问题的。因为传动比的原因,设备启动时需要力矩会减小,也就是说变品器输出比较小的力矩也能启动设备。但普通电机最大频率不要超过100HZ.
jacky007
34 个
174 点
590 分
在线时间: 22(小时)
查看jacky007的
发表于: 2009-09-02 15:58
没问题的,我原来用过的电机经常调到50HZ以上,运行还是一样OK的。那里还是热加工车间,温度挺高的。
变频器频率问题请教
