  • 3
  • Pages: 2/3     Go
guohezuzi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看guohezuzi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-08-10 22:38
那三菱三相变频器可以接单相220V的电源,输参数吗/?有试验过的吗/?
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    ljshqu
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 580 分
    在线时间: 6(小时)
    查看ljshqu的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2009-08-10 23:24
    这个不奇怪,要看产家的。
    刘锋
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 784 分
    在线时间: 62(小时)
    查看刘锋的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2009-08-11 23:00
    大家再说说嘛。
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2009-08-12 11:11
    e有些变频器可以这样做,有些牌子的就不可以,会自检测出缺相,为什么可以呢,是这样的,变频器都是先整流成直流电后振荡成不平频率的交流电,所以说接380V电压也是先整流成直流的,你接在220V电源上也一样是先整流成直流,只是输出电压不同罢了.
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    老牛g
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看老牛g的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-08-12 11:30
    "楼主用变频器应该是 单相 230VAC 变频器 并且功率比较小 (0.4kw到 2.2kw)
    可以接 单相 220 或 三相 220 使用。
    其实只要 直流整流部分满足功率输出要求 就可以用
    拿220的变频器驱动 380 的电机应该不行,输出功率低太多了。
    除非把 电机 改成 220 的(很多电机 接线成星型就是三相380 ,接线成 三角型 就是 三相220)"
    同意8楼的说法
    coverpaper
    深圳三晶变频器老陈
    发帖数量: 333 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 2161 分
    在线时间: 66(小时)
    查看coverpaper的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-08-12 11:54
    这个要根据变频器的型号来确定可不可以
    本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
    售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
    niyulin
    本人承接非标设备(PCB线路板厂清洗设备、半导体清洗设备等)
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 540 分
    在线时间: 77(小时)
    查看niyulin的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-08-12 14:00
    220V的可以,我用过三菱的,三相接的单相
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-08-12 23:17
    我没有东西实际操作,没有办法说明, 但我想应该不行的,那样低电压的话就没有办法检测了
    好问
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 326 点
    下载积分: 1021 分
    在线时间: 189(小时)
    查看好问的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-08-13 00:52
    那改成单相输入可以控制三相380V电机码?
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-08-14 22:19
    有的变频器是可以的。
    忘忧草
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 5644 分
    在线时间: 6(小时)
    查看忘忧草的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-08-15 23:53
    还真没这样用过
    wxh0734
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4799 分
    在线时间: 1457(小时)
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-08-16 07:21
    这样用是可以的,但是只见过用在三相220V输入的变频器上,比如说的安川VS616 G5系列,型号是CIMR-G5A22P2,它就可以,当然功率不大就2.2KW
    有的场合设备不能断电,比如说钢化炉的烧成区的主传动,一停电那些陶瓷辊就全完了,所以配备了汽油发电机,就是单相的那种,在停电的时候就用发电机供电,保证连续运转
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人,加分表扬
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
