苏州
三相输入变频器接单相可以用但我搞不明白这也行?
Pages: 2/3 Go
guohezuzi
查看guohezuzi的
12楼
发表于: 2009-08-10 22:38
那三菱三相变频器可以接单相220V的电源,输参数吗/?有试验过的吗/?
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
ljshqu
43 个
217 点
580 分
在线时间: 6(小时)
查看ljshqu的
13楼
发表于: 2009-08-10 23:24
这个不奇怪,要看产家的。
刘锋
82 个
227 点
784 分
在线时间: 62(小时)
查看刘锋的
14楼
发表于: 2009-08-11 23:00
大家再说说嘛。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
15楼
发表于: 2009-08-12 11:11
e有些变频器可以这样做,有些牌子的就不可以,会自检测出缺相,为什么可以呢,是这样的,变频器都是先整流成直流电后振荡成不平频率的交流电,所以说接380V电压也是先整流成直流的,你接在220V电源上也一样是先整流成直流,只是输出电压不同罢了.
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
老牛g
查看老牛g的
16楼
发表于: 2009-08-12 11:30
"楼主用变频器应该是 单相 230VAC 变频器 并且功率比较小 (0.4kw到 2.2kw)
可以接 单相 220 或 三相 220 使用。
其实只要 直流整流部分满足功率输出要求 就可以用
拿220的变频器驱动 380 的电机应该不行,输出功率低太多了。
除非把 电机 改成 220 的(很多电机 接线成星型就是三相380 ,接线成 三角型 就是 三相220)"
同意8楼的说法
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
333 个
398 点
2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的
17楼
发表于: 2009-08-12 11:54
这个要根据变频器的型号来确定可不可以
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
niyulin
本人承接非标设备(PCB线路板厂清洗设备、半导体清洗设备等)
131 个
236 点
540 分
在线时间: 77(小时)
查看niyulin的
18楼
发表于: 2009-08-12 14:00
220V的可以,我用过三菱的,三相接的单相
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
19楼
发表于: 2009-08-12 23:17
我没有东西实际操作,没有办法说明, 但我想应该不行的,那样低电压的话就没有办法检测了
好问
101 个
326 点
1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的
20楼
发表于: 2009-08-13 00:52
那改成单相输入可以控制三相380V电机码?
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
21楼
发表于: 2009-08-14 22:19
有的变频器是可以的。
忘忧草
20 个
170 点
5644 分
在线时间: 6(小时)
查看忘忧草的
22楼
发表于: 2009-08-15 23:53
还真没这样用过
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
23楼
发表于: 2009-08-16 07:21
这样用是可以的,但是只见过用在三相220V输入的变频器上,比如说的安川VS616 G5系列,型号是CIMR-G5A22P2,它就可以,当然功率不大就2.2KW
有的场合设备不能断电,比如说钢化炉的烧成区的主传动,一停电那些陶瓷辊就全完了,所以配备了汽油发电机,就是单相的那种,在停电的时候就用发电机供电,保证连续运转
下载积分:+5(sjm213) 热心助人,加分表扬
Pages: 2/3 Go
