同学
一台三菱FX2N的PLC故障求助
Pages: 1/3 Go
圣佬大
查看圣佬大的
发表于: 2009-08-07 08:37
我公司一台FX2N-80MR-001三菱PLC,无扩展模块,故障情况是POWER绿灯亮,CPU-E红灯亮
运行开关在RUN位置,检查电池电压3.7V正常,PLC自身提供的24V也正常。而测试所有的输入点
,居然输入状态指示灯都不亮。用通讯线与电脑联机,显示出错无法连接。偶尔较长时间断电再上电,
PLC能够正常,正常时PLC可运行,输入输出工作正常,指示灯都正常显示,和PC的通讯也好了,但
断电再送电故障又同前述。
拆开外壳检查无插口松动,外部排除短路过流故障。请高手指点该故障,怎样维修。谢谢大家!
chenaa99
28 个
183 点
644 分
在线时间: 10(小时)
查看chenaa99的
发表于: 2009-08-07 12:14
我这里也有个是这种故障。是2N-128MR的。不知道要怎么办
黄春洋
查看黄春洋的
发表于: 2009-08-07 13:54
这个同电池没关系,你用电脑监控看一下错误码率代码
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
344 个
891 点
1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
发表于: 2009-08-07 14:46
我也碰到这种情况。。。
软件监控好像是看门狗出错
chenaa99
28 个
183 点
644 分
在线时间: 10(小时)
查看chenaa99的
发表于: 2009-08-07 14:57
什么看门狗??
shuangyu
344 个
891 点
1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
发表于: 2009-08-07 15:03
好像是扫描周期出错了。。。看门狗自动锁住,去年碰到的问题。。直接叫三菱公司去修了
a285794003
96 个
219 点
754 分
在线时间: 70(小时)
查看a285794003的
发表于: 2010-06-24 23:29
这个现象我发现过好几次了。不过都是软件问题!QQ:285794003
riveryansb
116 个
134 点
511 分
在线时间: 32(小时)
查看riveryansb的
发表于: 2010-09-11 12:30
我们单位有一台三菱FX2N-64MR的故障和你描述的一样,后来直接更换了一台新的程序,然后将原来的老程序下载下来,重新传入PLC就好了。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2010-09-11 17:05
我以前已碰到过类似的故障,我是先把程序保存,再格式化PLC内存,在将程序写入,故障就没有了,不知道你们试过没有
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
yanxinzou
168 个
236 点
5709 分
在线时间: 39(小时)
查看yanxinzou的
发表于: 2010-09-11 17:15
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的学习
lccpligang
查看lccpligang的
发表于: 2010-09-20 11:06
有没 转换的的程序在里面 重新下一个 格式化
lifu
35 个
223 点
998 分
在线时间: 112(小时)
查看lifu的
发表于: 2010-09-20 16:00
前几天也遇到过FX2N-32MR的,把程序读出来后,清一下PLC内存再写进去就好了。
读出来的程序用编程软件检查是错误的,要新建工程,复制过去才行。
Pages: 1/3 Go
一台三菱FX2N的PLC故障求助
