科学
在 Developer Version 7C上无法修改梯形图
leg
查看leg的
发表于: 2010-10-16 10:54
我从别人那里复制了一个梯形图,用 Developer Version 7C打开后,想修改一下,可是修改不了,请老师们指点指点
leg
查看leg的
发表于: 2010-10-16 11:17
没人给指点一下啊
wei0212007
1062 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-10-16 11:40
请确认是不是在读取模式?
读取模式是不能修改的。请选择第2个写入模式,对程序编写或修改。
[ 此帖被wei0212007在2010-10-16 12:29重新编辑 ]
leg
查看leg的
发表于: 2010-10-16 16:39
谢谢。指点,问题解决
wei0212007
1062 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-10-16 17:08
引用第3楼leg于2010-10-16 16:39发表的 :
谢谢。指点,问题解决
请说一下解决的方法,方便他人以后出现此问题。
