  • 3
  • Pages: 1/3     Go
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-02 20:05
LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16为停电保持型,当PLC上电时,(X0没有输入的情况下)C16的现在值有时会加1有时不会.这是不是PLC的一个不足之处.
是不是PLC在刚上电时的第一个扫描周期不能使计数器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0没有输入时上电,或由STOP到RUN时.这个程序就每次都加1.
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-02 20:23
是你的输入信号有时是停在接通位置
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    冯10242757
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看冯10242757的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-02 20:29
    同意2楼说法
    luyuemin
    工控人
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 352(小时)
    查看luyuemin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-02 20:46
    LDI     X0
    OUT    C16  K50
    END
    X0没有输入的情况下上电时C16会加1是正确的。
    huangxiquan
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看huangxiquan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-03 10:26
    ldi x0是使用“常闭”触点,当然上电就会给计数器一个信号,如果不想这样就改为ld x0!
    __蕲春檀林__
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看__蕲春檀林__的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-03 10:48
    LDI是表示触点常闭,在左母线,一上电它就会接通,计数器肯定会计数的了
    aliceyinsh
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看aliceyinsh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-03 19:27
    我想说的楼上几位都说了~~看来LZ新手啊!
    pingwuhui83
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 52(小时)
    查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-04 22:35
    赞同2楼的说法
    杨康
    学海无崖
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 1947 分
    在线时间: 90(小时)
    查看杨康的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-05 09:33
    PLC没有问题,是你程序有问题,不知道你要达到什么效果?
    zyloco
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 680 分
    在线时间: 25(小时)
    查看zyloco的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-05 10:13
    程序问题,楼上都解释清楚了,坚定完毕!
    langman
    发帖数量: 576 个
    工控威望: 606 点
    下载积分: 1500 分
    在线时间: 227(小时)
    查看langman的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-05 10:29
    靠 怎么这么惊人的相似,最近在搞FX3G的PLC,也是C16计数的怪问题,真怀疑该产品不成熟。
  • 朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
    工控玩家
    澧县电气自动化
    发帖数量: 554 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 773 分
    在线时间: 600(小时)
    查看工控玩家的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-06 19:03
    问题是3楼的说法有时也不成立呀,
    LDI     X0
    OUT   C16  K50
    END
    当X0没输入时把PLC上电,C16有时加一,可有时不加一呀,这怎么解释?
    我做过很多次实验,下载了程式第一次由STOP到RUN时加1,可下次断电再上电也不加1了。
    [ 此帖被工控玩家在2009-08-06 19:08重新编辑 ]
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
