关税
三菱PLC新问题
Pages: 1/3 Go
工控玩家
澧县电气自动化
526 个
775 点
780 分
在线时间: 606(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2009-08-02 20:05
LDI X0
OUT C16 K50
END
C16为停电保持型,当PLC上电时,(X0没有输入的情况下)C16的现在值有时会加1有时不会.这是不是PLC的一个不足之处.
是不是PLC在刚上电时的第一个扫描周期不能使计数器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI X0
PLS M0
LD M0
OUT C16 K50
END
也是在X0没有输入时上电,或由STOP到RUN时.这个程序就每次都加1.
龙朝晖
294 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2009-08-02 20:23
是你的输入信号有时是停在接通位置
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
冯10242757
查看冯10242757的
发表于: 2009-08-02 20:29
同意2楼说法
luyuemin
工控人
151 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2009-08-02 20:46
LDI X0
OUT C16 K50
END
X0没有输入的情况下上电时C16会加1是正确的。
huangxiquan
查看huangxiquan的
发表于: 2009-08-03 10:26
ldi x0是使用“常闭”触点,当然上电就会给计数器一个信号,如果不想这样就改为ld x0!
__蕲春檀林__
查看__蕲春檀林__的
发表于: 2009-08-03 10:48
LDI是表示触点常闭,在左母线,一上电它就会接通,计数器肯定会计数的了
aliceyinsh
查看aliceyinsh的
发表于: 2009-08-03 19:27
我想说的楼上几位都说了~~看来LZ新手啊!
pingwuhui83
206 个
295 点
740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
发表于: 2009-08-04 22:35
赞同2楼的说法
杨康
学海无崖
629 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2009-08-05 09:33
PLC没有问题,是你程序有问题,不知道你要达到什么效果?
zyloco
62 个
182 点
680 分
在线时间: 25(小时)
查看zyloco的
发表于: 2009-08-05 10:13
程序问题,楼上都解释清楚了,坚定完毕!
langman
567 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2009-08-05 10:29
靠 怎么这么惊人的相似,最近在搞FX3G的PLC,也是C16计数的怪问题,真怀疑该产品不成熟。
工控玩家
澧县电气自动化
526 个
775 点
780 分
在线时间: 606(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2009-08-06 19:03
问题是3楼的说法有时也不成立呀,
LDI X0
OUT C16 K50
END
当X0没输入时把PLC上电,C16有时加一,可有时不加一呀,这怎么解释?
我做过很多次实验,下载了程式第一次由STOP到RUN时加1,可下次断电再上电也不加1了。
[ 此帖被工控玩家在2009-08-06 19:08重新编辑 ]
Pages: 1/3 Go
三菱PLC新问题
