放松
各位请帮帮忙
Pages: 2/2 Go
haoweng
442 个
2133 点
1613 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的
12楼
发表于: 2009-08-03 09:24
如果是测真空,建议你使用真空检知器!
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
工控学子
学无止境
203 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
13楼
发表于: 2009-08-03 13:17
我见过高压捕鼠器上的一个指示电路,有回路时电流会变大,二极管会发光,你把发光二极管改为光耦,然后用热熔硅胶密封,或许对你有用,电阻值我忘了是多少了,好像是几十欧以下的。
九颗星星
查看九颗星星的
14楼
发表于: 2009-08-03 14:01
本人觉得13楼的可行,因为我也见过这玩意,是做氖灯泡的公司里见过.打在手上麻麻的,冒紫的电光.
控123
走自己的路
872 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
15楼
发表于: 2009-08-06 12:14
我试了13楼朋友是方法,二极管可以发光,可将二极管改为光耦就不行,不知道是何原因?不过还是要谢谢所有的帮忙的朋友~!!!!!
控123
走自己的路
872 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
16楼
发表于: 2009-08-10 21:13
还有那位可以帮帮我啊!!!!!!!!
huxupin
699 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
17楼
发表于: 2009-08-10 22:06
这个东西有没有PLC的通信功能?
shuluanq
查看shuluanq的
18楼
发表于: 2009-08-11 02:11
可以考虑加个电流互感器,没火花的时候,高压回路不通,没有电流,有火花就会构成回路,有电流
nrhua
176 个
237 点
637 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的
19楼
发表于: 2009-08-16 14:50
用测电笔的氖泡接受高压,有高压放电氖泡会点亮,以此做信号来驱动光敏电阻或其他光敏原件,不知是否可行
工控学子
学无止境
203 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
20楼
发表于: 2009-08-18 13:45
引用第15楼控123于2009-08-06 12:14发表的 :
既然二极管可以发光,也可以驱动光耦,现在可能有两个原因,1 可能你把光耦驱动端接反了,2 可能瞬间电压太高把光耦损坏了。因我没有器材,无法通过实验来给你数据,现在给你个电路参考;如图,三极管和二极管起到稳压保护作用,R作为负载窜联电阻应该选大些功率5W--10W,另外光耦的电流是比较小的,最好经过三极管放大后驱动继电器(隔离用)再接PLC。楼主最好是能把此电器内部电路绘出来贴出来,让大伙看看是否有解决方法。
Pages: 2/2 Go
各位请帮帮忙
