控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-16 13:40
请各位帮帮忙,该电路中的电阻该用多大?高压是2500v至3000v
[ 此帖被控123在2009-08-16 20:24重新编辑 ]
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-16 14:23
负载稳定的情况下,电流X电阻=2V即可,负载电流太小发光二极管可能不会亮。
qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-16 15:32
  • 下载积分:-1(sjm213) 请勿发表无意义的帖子
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8250 个
    工控威望: 10379 点
    下载积分: 21106 分
    在线时间: 3044(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-16 17:23
    有专门的高压带电显示器。。。。直接用成品就可以了。。。。。
    深秋的黎明
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看深秋的黎明的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-16 22:04
    这个。。。。最好不要自己做也不要自己修
    供电部门有专门的高压验电器卖
    责任重大啊
    控123
    走自己的路
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 921 点
    下载积分: 2187 分
    在线时间: 1072(小时)
    查看控123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-16 23:11
    谢谢楼上朋友
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-16 23:14
    高压不要乱搞呀。
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-17 08:51
    有点看不明白,电阻是不是应该和发光二极管串联才行啊!
    控123
    走自己的路
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 921 点
    下载积分: 2187 分
    在线时间: 1072(小时)
    查看控123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-17 12:56
    这也是论坛中的一个朋友给我的,试验了好多次没有成功,不知道是何原因?所以发上来,请各位朋友给看看!!!!!!
    jdq65981
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jdq65981的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-17 19:10
    看看分压公式吧,发光管应该在2V左右吧,跟负载有关
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-18 13:17
    完整的电路图如图,它是一个早期的利用变压器升压的高压捕鼠器,分三支路输出,哪一支路电到老鼠时那一路的指示灯就发光,同时220V输入端的灯泡也会发光;不过电阻值我忘了,只记得是几十欧以下的,电阻两端的电压是受负载影响的。
