工作
PLC的源型,漏型?
Pages: 1/3 Go
791891
山登绝顶人为峰
200 个
397 点
2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的
发表于: 2009-07-31 17:57
源型,漏型怎么理解? PLC的输入类型有源型,漏型,手册上找又不到对源型,漏型的说明,望大侠们指点解释一下。在此谢了。
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
发表于: 2009-07-31 18:48
可能是指晶体管。其他不理解,也没有碰到,是什么牌子的。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2009-07-31 19:17
个人见解
下载积分:+3(sjm213) 优秀文章,加分奖励
http://zxc6688.ys168.com/
laoniu73
海纳百川,有容乃大
163 个
239 点
583 分
在线时间: 11(小时)
查看laoniu73的
发表于: 2009-07-31 21:24
ZXC6688给楼主举了一个很好的例子,我再补充一点,如果你用的传感器是NPN的,那就得选择漏型(sink);如果你的传感器是PNP的,那就得选择源型的(source)。
我还真没有个性签名
315 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
发表于: 2009-07-31 21:32
三菱FX都是漏型 用NPN传感器COM接--
OMRON CP系两种都可以接 漏型COM接+ 源型COM 接--
最主要就是能构成回路
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-08-01 09:22
学习了,谢谢!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
天各一方
2 篇
189 个
564 点
320 分
在线时间: 60(小时)
查看13609073404的
发表于: 2009-08-01 10:47
今年6月份,我用FX1N-24MR PLC改造过一台德国的设备.
其中信号输入是PNP ,经过我的测试,三菱的PLC输入NPN 及PNP都没有问题的.
付图...
300编号是外部电源+24V 400编号是外部电源0V
天各一方
2 篇
189 个
564 点
320 分
在线时间: 60(小时)
查看13609073404的
发表于: 2009-08-01 10:48
补回图纸
电气图纸.rar
(22 K) 下载次数:267
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
阿金
查看阿金的
发表于: 2009-08-01 10:53
学习了,
huanghmin
查看huanghmin的
发表于: 2009-08-02 17:23
学学,看看
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2009-08-02 19:33
为方便开关量的接入,PLC提供了直流电压输出端,其正极为一标明正电压(一般为+24V)的端口,而其负极为开关量输入的公共端(标号由PLC自定)。
PLC有多个数字量输入端口,当它们都接上开关后,必然有一个开关的公共端接 + 还是接 — 的问题,这就是所谓的Sink(漏型)和Source(源型)接法
什么叫Sink(漏型),什么叫Source(源型),我们通过下面的例子加以说明。
如图为一个开关控制一个用电器M。
(a)图和(b)图有什么区别呢?区别在于开关K的一端是接+,还是接—,我们把K接电源+极的叫源型接入(Source),把K接电源—极的叫漏型接入(Sink)。
山登绝顶人为峰
200 个
397 点
2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的
发表于: 2009-08-03 12:27
感谢各位各位的帮助。
Pages: 1/3 Go
PLC的源型,漏型?
