放松
三相四线为何零线线径较大?
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/10 Go
nrhua
176 个
237 点
637 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的
60楼
发表于: 2009-08-06 15:36
三相负载零线回路电流小,宿舍照明其它用电零线回路电流就大,三相电流汇合
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
206 个
386 点
27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
61楼
发表于: 2009-08-06 19:26
宿舍的供电多为单相供电 ,三相线可以任选但回路必须有零线 零线电流回路较多所以线号大些
huxupin
699 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
62楼
发表于: 2009-08-06 22:08
肯定不对了,三相四线制中的负载,也就是相当于在三相电源中的两个单相负载的串连,零线只是起到平衡电压的作用,经过零线的电流是很小,除非三相负载严重不平衡,零线电流才很大。
huxupin
699 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
63楼
发表于: 2009-08-06 22:11
有可能是你们的零线连接处很分散
yanzhi2008
yanzhi2008
332 个
397 点
9822 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的
64楼
发表于: 2009-08-06 23:24
建议看下工厂供电这本书
zyrss
查看zyrss的
65楼
发表于: 2009-08-07 14:34
从实际运行和理论上来讲,零线电流是永远不会大于最大相线的电流。但是考虑到各种用电情况比较复杂,使用的电器也不全是纯阻性负载,也有许多感性、容性负载,各电器使用的时间和频率随机性也很大。为保证用电安全,防止零线断开后,造成大面积的电器损坏故障的发生,加大零线截面积是可取的办法。毕竟现在是和谐社会嘛。
linfs
独孤求霜
42 个
174 点
526 分
在线时间: 9(小时)
查看linfs的
66楼
发表于: 2009-08-07 20:36
我认为42楼的文章就已经完全解答了这个问题了,不用再论了
linjun2135
查看linjun2135的
67楼
发表于: 2009-08-08 13:10
可能为了安全,万一零线细烧断麻烦就大了。个人想法
zzn6737
599 个
1852 点
11057 分
在线时间: 252(小时)
查看zzn6737的
68楼
发表于: 2009-08-08 18:09
这一题来考技师怎么样啊
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
134 个
328 点
9990 分
在线时间: 175(小时)
查看lxwgmy0817的
69楼
发表于: 2009-08-08 20:15
如果是负载大多是电热丝的情况下,零线应该比相线要大一些才行。
ygwpxq
ygwpxq
816 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
70楼
发表于: 2009-08-08 20:33
第一次知道有人如此做法,不明其因?
ajunn
523 个
693 点
1685 分
在线时间: 1045(小时)
查看ajunn的
71楼
发表于: 2009-08-08 20:45
最好的办法就是拿钳表去测,然后再查相关资料看看.
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/10 Go
三相四线为何零线线径较大?
