一个另人头疼老难题
4
5
Pages: 4/5 Go
zymzym
355 个
355 点
1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
36楼
发表于: 2009-12-12 10:19
变频器前加平波电抗器,减少对电网的污染。
海洋dz
查看海洋dz的
37楼
发表于: 2009-12-12 13:30
你选的漏保的漏保电流多大?一般应该选300mA以上的,看你的变频器 功率多大了,功率大的话甚至要选1000mA以上的漏保断路器,试试吧
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
38楼
发表于: 2009-12-12 20:17
我也期待好的解决方法。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
wangfuwang
下岗农民
521 个
997 点
2144 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
39楼
发表于: 2009-12-14 16:09
我公司是没出现过这个现象,我的总开关是三相带漏电160A的,100MMA,负载单相变频器有90多个,每个电机为0。75KW,平时一起开机有40多台机。
uthman
QQ:3749615
457 个
817 点
2752 分
在线时间: 778(小时)
查看uthman的
40楼
发表于: 2009-12-14 20:23
推薦使用電抗器
linglong
302 个
443 点
1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的
41楼
发表于: 2009-12-15 20:30
我也有过这种问题,在农村装变频的时候,换一个漏电流大一点的就好了
湘婉
查看湘婉的
42楼
发表于: 2009-12-17 20:08
看看变频器的说明书,至于如果怀疑是谐波可以采用RC点路可以治理,可以更换一个大一点的漏电开关,如果是原配的变频器,以前没有问题的话,在电路上要检查一下,
amw
42 个
102 点
349 分
在线时间: 70(小时)
查看amw的
43楼
发表于: 2009-12-18 21:48
可以考虑加个隔离变压器应该会好些,试试看喽
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
44楼
发表于: 2009-12-19 11:50
没啥好办法只能另取一路电源用空气开!用隔离变压器费用太大了吧!
guzhulangzi
查看guzhulangzi的
45楼
发表于: 2009-12-20 18:56
将漏电的值调大。
或者是换变频器专用的漏电保护
我这也是网上看来的,我们这里没有漏电保护。
jelaoyonhume
查看jelaoyonhume的
46楼
发表于: 2009-12-21 08:06
这种场合不适合装漏电保护器。
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
47楼
发表于: 2009-12-21 10:48
漏电器别取,出了事负不了责。用电感串接在变频器进线中,没有电感就用导线绕,可以平波。或者变频器后设备不用接地保护,全用接零保护,不能用重复接零,就是变压器到该设备线路的零线不能再次接地试下。漏电嘛,不外乎流出流入电流不平衡所致,人为达到平衡也可以。
4
5
Pages: 4/5 Go
一个另人头疼老难题
