指令
一个另人头疼老难题
4
5
Pages: 2/5 Go
来学习
查看来学习的
12楼
发表于: 2009-07-29 09:25
换掉漏电开关,装自动断路开关
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
dpc
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
50 个
253 点
477 分
在线时间: 83(小时)
查看dpc的
13楼
发表于: 2009-07-29 09:29
1。换个200mA以上的漏电断路器;
2。加装隔离变压器。
jingqianshan
查看jingqianshan的
14楼
发表于: 2009-07-29 09:33
不需要漏电保护器的,我们也遇到过,变频器上面不能装的
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
15楼
发表于: 2009-07-29 22:38
用隔离变压器给变频器供电?不过变频器功率太大的话成本太高....
飞刀,又见飞刀
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
16楼
发表于: 2009-07-30 15:40
选用80ma120ma的保护开关
qumin000017
155 个
309 点
1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的
17楼
发表于: 2009-07-30 15:49
不要哪个漏电开关就可以了,变频器自己有保扶的
hhz8250
238 个
329 点
1150 分
在线时间: 105(小时)
查看hhz8250的
18楼
发表于: 2009-07-30 17:18
又学习了一课!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
19楼
发表于: 2009-07-30 18:03
这样的问题我遇见很多,大多都是国产变频器在特别低的频率下运行才会这样,楼主你可以不要接地线也许能解决你的问题,实在不行就把漏电开关脱扣线圈剪掉,当然这样做有点不妥,没办法啊,除非换个好点质量的变频器了.
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
20楼
发表于: 2009-07-31 08:48
该一下变频器基波的频率是一下!基波频率太高会照成对地电流过大!
wym5952
235 个
236 点
938 分
在线时间: 43(小时)
查看wym5952的
21楼
发表于: 2009-07-31 16:38
两个方法:1选用高频漏电断路器(变频用)
2选用200mA规格的漏电断路器
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
22楼
发表于: 2009-07-31 18:57
你看一下总漏电开关漏电脱离电流要大于100MA以上,有可能好。只是建议
yang888
查看yang888的
23楼
发表于: 2009-08-01 10:40
在设备中用变频器,变频器就要接地不然就会漏电,你的水泵绝缘有问题50多兆在变频器是不行,要1000以上才可以,不是变频器的问题是水泵有问题。
4
5
Pages: 2/5 Go
一个另人头疼老难题
