状元
plc故障
鲁文军
活到老学到老
156 个
452 点
11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2009-07-02 17:41
刚给PLC上电,一切正常,等一段时间PLC运行灯不亮电源灯正常输入输出指示灯也不亮,输出全部是ON状态,或者刚上电一切正常,一会PLC只是电源灯亮,其余都不亮,输出全部OFF状态,我觉得是PLC有故障,懂的老师帮忙看看。
鲁文军
活到老学到老
156 个
452 点
11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2009-07-02 17:46
补充一点,PLC是日立EC-60HRP的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9688 个
8586 点
16760 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2009-07-02 17:59
应该是PLC硬件故障,需要返修
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2009-07-02 18:32
没有遇到过,如果我遇到应该会选择换个PLC试试
北海舰队
查看北海舰队的
发表于: 2009-07-02 20:34
估计你的PLC运行环境有问题,是不是湿度太大或温度太高,我碰到过PLC程序出错原因是车间内湿度过高引起的,将PLC打开,吹干,然后安装试试。
tangrenbo
查看tangrenbo的
发表于: 2009-07-02 20:50
外部有短路
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-07-02 21:38
您的PLC是新设备上的还是正常使用了一段时间之后才出现这个情况的?
硬件故障、外部接线错误可能会导致这种现象,不好查找原因则可以采取替换法判断故障所在。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-07-02 22:28
引用第5楼tangrenbo于2009-07-02 20:50发表的 :
外部有短路
三菱FX的我遇到过这种情况,是用了PLC内部的电源但在外部24V短路了
鲁文军
活到老学到老
156 个
452 点
11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2009-07-05 21:00
4.5.7楼老师说的情况,我都试过,故障还是存在。
oolo
250 个
311 点
2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的
发表于: 2009-07-05 23:50
可以吧外围电路全部拆除,。试一下。。不过照你说的 估计够呛!!
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2009-07-06 00:07
我就碰到一次啊!是太达的是外部的输入传感短路造成的!
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2009-07-06 00:08
我就碰到一次啊!是台达的是外部的输入传感短路造成的!
plc故障
