  • 3
  • Pages: 2/3     Go
dlke2009
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dlke2009的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-06-27 12:59
谢谢大家支招,已经搞定了。是操作工吧一把电扇的插头插到控制柜里面了。我拔掉就没出现这情况了,谢谢大家哈 ~
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    zg321123
    上下求索
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 632 分
    在线时间: 109(小时)
    查看zg321123的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2009-06-28 08:15
    有时动作太快监控不到的,慢慢研究以下吧
    zm43196321
    这是个传说
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 1727 分
    在线时间: 42(小时)
    查看zm43196321的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2009-06-28 12:26
    如果时间允许的话  你就单独写个拨料汽缸的程序  单独运作下就可以看出来了撒
    dlke2009
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2009-07-03 14:51
    晕死,这两天又出现这情况了,好了3天,又来了。。。闷
    dlke2009
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-07-03 14:55
    我确定是干扰了,但还没找到干扰源,接地好像作用不大,好了3天。
    ai625
    要它何用
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 4288 分
    在线时间: 32(小时)
    查看ai625的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-07-03 22:35
    引用第7楼liushiyong于2009-06-25 09:20发表的  :
        我公司一个星期前也出现过类似的问题,一开始我也以为是PLC出现的问题,因为近期我们的PLC经常出现触点坏的现象(已经用6年了),现场监控也没有发现问题,又检查接触器 ,最终排查到就是PLC的端子排接线松动了。
        建议还是先仔细检查一下外部硬件,都没有问题再用在线监控看看是否能行。
    同意以上观点   很有可能是PLC输出继电器(Y000---Y--)触点坏  或者PLC的端子排接线松动
    我公司的出现过PLC输出继电器(Y000---Y--)触点坏掉  它有机械寿命的 好像是 30万 还是300万次 我不记得了 你要仔细观察一下拉
    趁年轻 得多学习
    王大帅
    名利一张纸  富贵一场梦
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 386 点
    下载积分: 27766 分
    在线时间: 266(小时)
    查看王大帅的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-07-04 08:02
    那就仔细分析了  在出现该动作时有那些可能加载的负载,有条件的话 代换相关负载的驱动源  足以区分干扰源
    longfei1982
    飞飞
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 3305 分
    在线时间: 125(小时)
    查看longfei1982的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-07-05 21:50
    你的汽缸线圈是多少伏的?如果是24伏的,加个中间继电器,可以改成220伏的,这样抗干扰强.
    zjb868
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 11(小时)
    查看zjb868的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-07-06 11:13
    应该是输入信号电路有问题,不要怀疑程序,如果肯定外电路没有问题,更换一个PLC看看。
    422322zwf
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看422322zwf的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-07-06 11:22
    我觉得是硬件的问题,不要怀疑程序有问题!
    电气学员
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 4(小时)
    查看电气学员的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-07-06 15:05
    应该是接头松动所致。
    dlke2009
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-07-06 15:33
    我今天试过了,不行。我吧线都换成屏蔽线了。。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
