睡觉
三天内变频器坏了三台!!
Pages: 3/3 Go
angel023
查看angel023的
24楼
发表于: 2009-07-08 11:12
应该和停车时间有关系吧,看看是不是负载惯性较大,如果惯性较大,需要加装制动电阻.
电容爆,一般都是电压引起的,可能是负载惯性过大,反馈电压较大,使电容过压爆炸.
uthman
QQ:3749615
457 个
817 点
2752 分
在线时间: 778(小时)
查看uthman的
25楼
发表于: 2009-08-26 22:40
问题现在还没解决,台达供应商过来也没查出原因。现在变频器也是断断续续的坏。一套设备四个控制箱。每个控制箱有20多个变频器左右。我这里都是用中间继电器控制。正转、反转、二段速。用法和以前都是一样,不过以前都是在大陆产的M系列。这次是台湾产的B系列
mine
查看mine的
26楼
发表于: 2009-08-26 22:52
我建议您还是从最基本的查,看看电压时否波动太大
湘婉
查看湘婉的
27楼
发表于: 2009-08-26 22:57
是不是电网不是很干净(污染)了,电网中可能有谐波,引起的.可以测量一下.
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
28楼
发表于: 2009-08-26 23:10
输入电压有问题吧?3相电压是否平衡或者有时候波动大????
飞刀,又见飞刀
uthman
QQ:3749615
457 个
817 点
2752 分
在线时间: 778(小时)
查看uthman的
29楼
发表于: 2009-08-27 17:52
总不可能一天24小时不间断的测吧……
台达公司要求我公司加装滤波器,不然不给坏了不给换新的
zhangweiwei
219 个
361 点
949 分
在线时间: 191(小时)
查看zhangweiwei的
30楼
发表于: 2009-08-28 12:42
,现场环境。设计问题,台达质量很好,
孤舟
109 个
312 点
658 分
在线时间: 53(小时)
查看孤舟的
31楼
发表于: 2009-08-28 12:47
有的地方供电不稳定,我们公司就出现过供电电压过压损坏多台设备。
Pages: 3/3 Go
三天内变频器坏了三台!!
