  • 3
  • Pages: 3/3     Go
angel023
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看angel023的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-07-08 11:12
应该和停车时间有关系吧,看看是不是负载惯性较大,如果惯性较大,需要加装制动电阻.
电容爆,一般都是电压引起的,可能是负载惯性过大,反馈电压较大,使电容过压爆炸.
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-08-26 22:40
问题现在还没解决,台达供应商过来也没查出原因。现在变频器也是断断续续的坏。一套设备四个控制箱。每个控制箱有20多个变频器左右。我这里都是用中间继电器控制。正转、反转、二段速。用法和以前都是一样,不过以前都是在大陆产的M系列。这次是台湾产的B系列
mine
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mine的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-08-26 22:52
我建议您还是从最基本的查,看看电压时否波动太大
湘婉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看湘婉的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-08-26 22:57
是不是电网不是很干净(污染)了,电网中可能有谐波,引起的.可以测量一下.
anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-08-26 23:10
输入电压有问题吧?3相电压是否平衡或者有时候波动大????
飞刀,又见飞刀
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-08-27 17:52
总不可能一天24小时不间断的测吧……
台达公司要求我公司加装滤波器,不然不给坏了不给换新的
zhangweiwei
发帖数量: 219 个
工控威望: 361 点
下载积分: 949 分
在线时间: 191(小时)
查看zhangweiwei的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-08-28 12:42
,现场环境。设计问题,台达质量很好,
孤舟
发帖数量: 109 个
工控威望: 312 点
下载积分: 658 分
在线时间: 53(小时)
查看孤舟的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-08-28 12:47
有的地方供电不稳定,我们公司就出现过供电电压过压损坏多台设备。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
