  • 3
  • Pages: 2/3     Go
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 457 个
工控威望: 817 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 779(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-05-26 19:57
都是输入部份烧掉了。
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
发帖数量: 467 个
工控威望: 793 点
下载积分: 1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-05-27 09:03
引用第7楼YMMFA于2009-05-19 11:00发表的  :
现场可以看看
1,与电机是否匹配,比如11KW的电机经常过载,电流相当于13KW
2,现场电压波动情况,周围是否有大功率设备干扰
3,是否灰尘特别多引起短路
顶一下
看的好别忘了评分。
tangrenbo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tangrenbo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-07-06 19:13
爆电容可能与模块有关。以前我碰到过是欧姆龙的两百二十电源接错了。接成三百八爆电容,后来换一电容过一段时间爆电容。后来电容和模块一起换掉就好了
tangrenbo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
15楼  发表于: 2009-07-06 19:14
可能电压有问题
anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-07-07 00:07
频繁启动的话最好加个刹车电阻,另外环境温度高就想办法降温,爆电容有可能是输入电压过高,或者模块的问题
飞刀,又见飞刀
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-07-07 09:03
很正常,台达的变频要看用的场合
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-07-07 09:37
有点巧合的因素。不要以为一起坏就很大问题。毕竟不是一台设备
好好学习,天天向上!
chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 542 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-07-07 10:06
现场可以看看
3,是否灰尘特别多引起短路
另外还要检查一下供电系统中性线的问题,如果中性线接触不良或断进,会造成相间电压过大
a-fly-阿飞
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a-fly-阿飞的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-07-07 16:20
第一台检查制动电阻
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
发帖数量: 133 个
工控威望: 248 点
下载积分: 939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-07-07 20:55
引用第3楼回忆依然最美于2009-05-17 19:25发表的  :
楼主应该把问题说得具体一点,变频器出现什么故障,是IGBT部分的故障还是控制电路的问题,采用了什么控制方式,楼主说得这么冷统,兄弟们很难为你解答。要是出现上电后变频器没有任何显示的话,楼主可以用万用表测量一下变频器直流总线电压是否正常,要是没有电压或电压过低的话可能是整流部分或直流回路平波电容有故障。要是确实出现此故障那么请楼主测量一下三相电压是否平衡,波动是否过大,是否在电源线路中连接了电力电容器(配电室里的除外)等等,关键要把变频器出现的故障描述清楚。
以上仅供参考!
同意
日之问
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看日之问的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-07-07 21:15
具体情况不清楚!!!说句实话,台达变频器是很实用!!
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-07-07 21:27
不是很懂这个东西   最好找一下厂商吧  会不会是变频器质量问题  但我想多数应该是用法有问题
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
