关于触点烧坏后,如何处理?
Pages: 1/3 Go
时间的味道
218 个
298 点
941 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的
发表于: 2009-05-09 17:13
关于触点烧坏后,如何处理??:
假设急停按钮的输入点烧坏了(x100,在CC-link模块上的),只能跟换到其他点上(x127)!
需要在在程序中修改,有两处用到了x100,
一处是警报用了常闭点,另外处是[mov k4x100 D7000]
如果我将x100换成了x127那么另外一处的传送指令该怎么处理呢!?
谢谢了!
对于楼下兄弟的方法最好的是:换掉该CC-LINK 模块,不需要做程序上的修改
对于说使用mov x100 x127的方法,楼下的兄弟已经试过了.,不可行的!
希望还能有更好的方法!
[ 此帖被时间的味道在2009-05-16 18:37重新编辑 ]
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108841 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2009-05-09 17:49
可以利用替换功能
luo76
1561 个
1625 点
116431 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的
发表于: 2009-05-09 18:45
的确是麻烦了点,可用X127去X100并联使用,试试看
时间的味道
218 个
298 点
941 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的
发表于: 2009-05-09 18:57
引用第1楼zyfzxh于2009-05-09 17:49发表的 :
可以利用替换功能
怎么替换呢!?换完后传送指令那边不需要处理了吗!?
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-05-09 19:21
直接使用替换功能呀
45 个
247 点
603 分
在线时间: 40(小时)
查看41897703的
发表于: 2009-05-09 19:57
晕那........K4X100一共用到了X100到X107 换的时候要把一整组换掉 麻烦了
45 个
247 点
603 分
在线时间: 40(小时)
查看41897703的
发表于: 2009-05-09 20:02
看错了是X100到X117.
yanghua888
207 个
335 点
2362 分
在线时间: 126(小时)
查看yanghua888的
发表于: 2009-05-09 20:20
可以试着修复硬件
学习是快乐的.
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
发表于: 2009-05-09 20:21
另外再写一句 [ MOV X127 X100 ]
45 个
247 点
603 分
在线时间: 40(小时)
查看41897703的
发表于: 2009-05-09 20:24
如果直接替换掉是不行的...[mov k4x100 D7000 是把X100到117 16位传送到D7000..改一个就全部变了
45 个
247 点
603 分
在线时间: 40(小时)
查看41897703的
发表于: 2009-05-09 20:35
楼上加上 [ MOV X127 X100 ] 应该可以...补充一下X100就不用改了...试一下
盘龙
学习下先!
183 个
1241 点
1018 分
在线时间: 45(小时)
查看盘龙的
发表于: 2009-05-09 20:37
要么成组的换掉,即X100~X117换成K4X110或者K4X120,如果点不够用,换X模块啊,甚至可以用其他设备上的X模块交换下啊,其他设备又不一定也会使用K4X100啊,只要注意将X100替换下即可啊
Pages: 1/3 Go
关于触点烧坏后,如何处理?
