手册
请教各位!
brokenhope
181 个
404 点
782 分
在线时间: 553(小时)
查看brokenhope的
发表于: 2009-03-26 17:03
现在做一个恒压控制,就是用压力传感器接收现场水压,传入FX4AD,再通过FX4DA控制变频器。我用的压力传感器范围是0-40bar的,FX4AD控制选4-20MA.现在遇到一个问题:就是通过这条指令FROM KO K5 D800 K1,把D800转换成实际压力值显示在触摸屏上,但我不知怎么转换。还请各位不吝赐教!谢谢!
bourne
查看bourne的
发表于: 2009-03-26 17:47
完全看不懂 不过希望你早日解决
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-03-27 08:26
你的压力传感器输出也要是4-20mA才行。即0-40bar对应4-20mA.
xionghx
93 个
282 点
539 分
在线时间: 120(小时)
查看xionghx的
发表于: 2009-03-27 08:31
同意楼上的,把压力转换到相对的电流,然后用4-20MA电流去控制变频器
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-03-27 08:48
用触摸屏编程软件编辑一个用于指示压力扇形图,把他和字元件D800设在以起,再编辑好指针刻度就OK了
祸兮福所倚
福兮祸所伏
nick168
查看nick168的
发表于: 2009-03-27 08:52
你好!这个
brokenhope
181 个
404 点
782 分
在线时间: 553(小时)
查看brokenhope的
发表于: 2009-03-27 12:21
谢谢各位!可能我没表达清楚。我用的压力传感器是4-20MA的。现在想实时的将实际压力值显示在触摸屏上。我现在做法是这样:4-20MA对应4AD的数字量是0-1000,实时压力值是从FROM KO K5 D800 K1读出,为D800(是数字量)我通过下面转换了一下MUL D800 K40 D970,DIV D970 K10 D830(d830是触摸屏上显示值,触摸屏上设置为显示位数3,小数点后为2)也就是D830=D800*40*100/1000.不知道这样对不对,再请教大家!
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-04-01 09:39
好像不对耶!应该是d800*设定压力/40(bar)才对。至于触摸屏上显示有两种方法,1在程序上算完,在屏上显示。2也可在屏上运算。
请教各位!
