lidonghu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lidonghu的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-03-30 14:18
35MM就好了吧
lyb10
发帖数量: 63 个
工控威望: 166 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
查看lyb10的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-03-31 20:54
75KW电机 线:95mm2铜芯  接触器:150A及以上      热继电器JRO 150/160    150A
lyb10
发帖数量: 63 个
工控威望: 166 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
查看lyb10的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-03-31 20:59
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-03-31 20:59
难道说,我公司里面有好几台空压机都是75KW的电动机用线有问题???公司用的是台湾产复盛空压机,台湾的配线应该很标准的!
绿洲
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看绿洲的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-03-31 21:28
教你一招。估算1KW=2A 铜线mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 电线没有30型号 所以选35mm2的铜线 又因星三角控制用6根线 每根电线只承受一半的电流。故选17.5mm2 有时没有的型号 只有选25mm2的了
yttbi1314
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yttbi1314的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-04-01 00:51
选用接触器。热继电器和电缆根据计算公式算出最大电流,考虑一下负载多大,在额定之中适当加大安数
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-04-01 09:25
支持飘飘
12qyc
精华主题: 1 篇
发帖数量: 179 个
工控威望: 360 点
下载积分: 986 分
在线时间: 97(小时)
查看12qyc的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-04-02 09:14
热继电器用电动机保护器代替价钱和热继电器差不多
luyuemin
工控人
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2009-04-02 21:30
电机的额定电流约150A,相电流为150/1.73=87A。故电机接线用25~35平方,运行接触器用160A,Y接用80A,热继电器用90A的。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2009-04-02 21:45
引用第32楼绿洲于2009-03-31 21:28发表的  :
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2009-04-02 21:47
是不是120mm2的线就是*5=600呢?
300mm2的线就是*5=1500A呢?
楼主错了,要知道导线是非线性的!
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2009-04-16 21:56
要考虑一下导线的散热情况,如果散热可以选35MM2的就足够了,接触器电流比电动机额定电流大一点就够了
