指令
西门子S7200例程带屏
4
5
Pages: 2/5 Go
dfgy13
向前辈学习西门子PLC
34 个
197 点
596 分
在线时间: 13(小时)
查看dfgy13的
12楼
发表于: 2009-05-25 17:27
我怎么下不了呢?如何才能下了
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
13楼
发表于: 2009-05-25 20:05
楼上请全部下载后,解压缩.屏是用winCCflexible做成.请用相关软件打开.有机会再上传几个程序,请大家多提宝贵建议.
junbo213
查看junbo213的
14楼
发表于: 2009-05-30 18:10
谢谢分享
july
查看july的
15楼
发表于: 2009-09-08 10:50
非常好!谢谢!
唯一
查看唯一的
16楼
发表于: 2010-03-26 09:40
不错~~谢谢了~
jswxhl
71 个
166 点
695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的
17楼
发表于: 2010-04-11 12:44
楼主的急停功能,感觉有点疑问,当急停按钮按下时候,两个子程序都停止运行,所以子程序里面的急停点位扫描不到,因此,输出很可能是保持急停时刻的输出状态,并不能把所有的输出点置0
王猛1981
56 个
221 点
491 分
在线时间: 55(小时)
查看王猛1981的
18楼
发表于: 2010-04-24 17:41
谢谢楼主
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
19楼
发表于: 2010-04-25 16:43
同意19楼的见解,但是有个问题,通讯子程序好像被删了。上传了没意思!
lkmaunui
1620 个
1081 点
52706 分
在线时间: 491(小时)
查看lkmaunui的
20楼
发表于: 2010-04-26 10:51
太谢谢你了楼主
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
21楼
发表于: 2010-04-27 13:01
刚看了大家的回复,就急停按钮问题。我说说我的一点认识。1)急停按钮必须接入B接点(常闭触点),这样可以在平时也可以检测整个回路(线路)。2)看具体情况来使用急停按钮。一般认为使用急停时必须停止一切输出功能(或者保持当前状态),这个不是十分安全可靠。一些特殊设备需要特殊处理。如压力机,如果停止输出,有掉主缸的可能。3)在了解设备工艺后,也需要考虑对于产品的安全性,制成率等问题的权衡。4)尽量使用双触点回路作急停控制单元。
小k
爱工控
144 个
439 点
1079 分
在线时间: 345(小时)
查看小k的
22楼
发表于: 2010-05-02 09:05
谢谢.学习,学习
zhyangyang07
查看zhyangyang07的
23楼
发表于: 2010-05-05 14:54
谢谢楼主!~辛苦了
4
5
Pages: 2/5 Go
西门子S7200例程带屏
