工作
如何在触摸屏上显示液位的状况
lin_min
238 个
325 点
4676 分
在线时间: 419(小时)
查看lin_min的
发表于: 2009-02-15 10:57
我用FX2N和GT15控制一供水系统,要用到维系水池里有一定的水量。请问各位朋友我还要用至哪些硬件,程序方面也给些提示。在下先谢了!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159490 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-02-15 11:10
要看“一定的水量”要精确到什么程度。
如果只是简单的需要保证水池的水量充足,那么只需要上限和下线两个开关量,顶多再加上上下极限的报警信号。
如果需要实时监控液位,则需要模拟量液位计和PLC上加模拟量模块而已。
要在触摸屏上显示的话最好是读取模拟量值,然后用棒图了。
下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人!
lin_min
238 个
325 点
4676 分
在线时间: 419(小时)
查看lin_min的
发表于: 2009-02-15 11:22
精度不高,只是想直观些,选什么液位计和模块好。
lwj
查看lwj的
发表于: 2009-02-15 22:57
用编码器可做高精度的
陈及灿
查看陈及灿的
发表于: 2009-03-06 15:43
没用过!
优进
查看优进的
发表于: 2009-03-07 13:50
没用过。
william
william_wang
36 个
180 点
734 分
在线时间: 24(小时)
查看william的
发表于: 2009-03-07 22:29
用压力变送器输出模拟量再输入AD模块。显示在人机上,效果肯定不错。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-04-17 21:24
可以用棒图
tengjj
48 个
186 点
510 分
在线时间: 25(小时)
查看tengjj的
发表于: 2009-04-18 09:18
水位计咯
工控小陈
110 个
219 点
469 分
在线时间: 31(小时)
查看工控小陈的
发表于: 2009-04-18 11:12
学习了 探讨下
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-06-20 08:51
做水位还上不容易,楼上说了许多方法,简单的思路用计算数器加/减法模拟.
cumtjmw
查看cumtjmw的
发表于: 2009-06-20 09:12
引用第10楼wwcwwc于2009-06-20 08:51发表的 :
这个方法可行!
如何在触摸屏上显示液位的状况
