软件
各位师傅我有一台电动机想停一个小时转俩个小时的线路图该怎么设计啊?
4
5
Pages: 1/6 Go
mks
207 个
335 点
3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的
发表于: 2008-12-10 10:24
各位师傅我有一台电动机想停一个小时转俩个小时以此循环的线路图该怎么设计啊?
因关系到成本问题能不用PLC 吗?
用时间继电器控制的线路图应该怎么画?
[ 此帖被mks在2009-06-15 19:29重新编辑 ]
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-12-10 10:30
用一个JS48S-S的定时器,上面可以设定两个时间,时间范围从0.1S-999H
下载积分:+1(mks) 热心助人,加分表扬
mks
207 个
335 点
3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的
发表于: 2008-12-10 10:33
哪要是下一次循环还可以吗?
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-12-10 10:43
只要定时器线圈有电就一直自动循环的,你自己上网去看看就知道了,几十块钱的东西
下载积分:+1(mks) 热心助人!
mks
207 个
335 点
3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的
发表于: 2008-12-10 11:31
哦!谢谢!我去试试看。
xlxlab
317 个
405 点
1277 分
在线时间: 208(小时)
查看xlxlab的
发表于: 2008-12-10 12:21
搞两个定时器互锁就可以了吧!这是一个非常简单的线路稍微想一下
mks
207 个
335 点
3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的
发表于: 2008-12-10 14:33
我要循环的。我也想过互锁可是不行啊!也有可能是我想的线路不对,麻烦大哥帮忙想一下好吗?
peaceful
查看peaceful的
发表于: 2008-12-10 15:50
你可以用个按钮启动一个KA1,用KA1的一个常开ka1串上TC2的常闭,之后一个节点分两路,一路去控制TC1【设2小时】线圈,另一路串上TC1的常开去控制TC2【设1小时】的线圈。另起一行用TC1的延时开去串上ka1控制电动机接触器。自己再加入停止点即可即可。
下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
指间世界
查看指间世界的
发表于: 2008-12-10 17:04
时间继电器控制
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-12-14 21:06
选料的时候要注意,"有的延是器是两组继电器都延时才动作的,有的延时器内一组继电器延时,一组是不延时的"如果负载不是很大的话,选用一组延时一组不延时的比较好用,可能利用内置不延时的继电器常开触点做自锁原件,接线方便,电路连接相对简单些
clsko
向你学习!
315 个
331 点
27456 分
在线时间: 1126(小时)
查看clsko的
发表于: 2008-12-15 14:37
用一个时控开关就可以实现,几天的间隙运行时间都可以的.特必简单.
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2008-12-15 16:42
用单片机
4
5
Pages: 1/6 Go
