睡觉
我这个程序为什么步进电机只能一个方向转
lan047
查看lan047的
发表于: 2008-12-05 09:37
各位大侠,我这个程序有错误吗?为什么2相步进电机只能一个方向转,另个方向时电机就卡死了,不知是程序的问题,还是别的问题请高手指点一下
[ 此帖被lan047在2008-12-05 10:09重新编辑 ]
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2008-12-05 20:06
图不清楚,请从新发一个
lw-0595
366 个
685 点
657 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的
发表于: 2008-12-06 09:40
引用第1楼控123于2008-12-05 20:06发表的 :
图不清楚,请从新发一个
看不清楚
庐山恋
查看庐山恋的
发表于: 2008-12-06 19:05
看不懂,帮顶!
gao0201
查看gao0201的
发表于: 2008-12-06 19:13
看不清楚
lxygnh
38 个
223 点
628 分
在线时间: 143(小时)
查看lxygnh的
发表于: 2008-12-08 13:30
看了下你的程序虽然不是很清晰,但按你的程序来说Y0应该是发送脉冲信号的 而Y10是控制方向的。要是你想反转时把Y10置OFF看下。
如萍
查看如萍的
发表于: 2008-12-10 22:19
不懂 期待高手
查看317893262的
发表于: 2008-12-11 00:21
不是很懂!
hxb5442088
查看hxb5442088的
发表于: 2008-12-11 10:21
从你的程序来看是存在问题的,y000只是脉冲输出控制,除非你步进电机是选择正反脉冲控制,选择的方法是在步进电机驱动器上拨码开关上选择,而大部分驱动器是不具备这个功能的,所以你首先查下这个;再者,你程序里面没有方向控制输出(这是步进电机正方转控制最简单的方法),所以你需要一个输出y002或者其它来控制方向,接在驱动器上。
查下这两个方面应该是没有问题,其实步进电机不是因为电源问题是不轻易坏的。
下载积分:+3(一天贼忙) 热心助人!
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-12-11 10:34
1 步进电机是CW/CCW 还是PLS/DIR的?
2 什么信号的plc,如果是1s和1N的最好用定位指令。
3 步进的细分调大点减小振动,调试时最好不带负载,速度不要太快,可以参照说明书上的特性曲线。
4 程序有写个两条就可以控制电机了,调试的时候不要写那么多,以免前后影响。
混灌水区的!
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2008-12-12 09:50
同意9楼的观点,步进电机最简单一行脉冲输出,一行方向控制.这样,程序没有问题.如果还是有问题,就得看一下步进电机本身各开关调节是否正确.
神仙
好好学习天天向上
191 个
237 点
944 分
在线时间: 79(小时)
查看神仙的
发表于: 2008-12-30 16:50
我来学习
我这个程序为什么步进电机只能一个方向转
