mao358784442
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mao358784442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-18 23:49
  我是初学者,有一个问题总也没有搞明白,希望专家们给我解释一下,我用的是fp2。
   假设在输入端接一个“开始键”,一端接X0,另一端接0伏即可,按下后,x0显示有,此时x0端是正24伏。
  假设在输入端接一个“传感器”三端分别接正24伏,0伏,信号线接XO。传感器感应有后,正24伏与信号线XO构成回路,xo显示有,此时x0端相当于0伏。
  我的问题是,这个x0信号无论是给24伏还是给0伏,怎么都是有?我怎么也想不明白?
xidde
精华主题: 1 篇
发帖数量: 312 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-19 11:13
只要和输入端COM点形成回路就有信号    如 COM 为 ov    那么输入接收信号就是24V
如 COM 为 24V    那么输入接收信号就是OV
jhbob
朋友,我是你的朋友!
发帖数量: 482 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-19 11:34
+24V接COM,传感器输出接X0???
akbus123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看akbus123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-19 14:12
真的是有點搞糊塗了,有無先進說明,謝謝。
yyyang
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
查看yyyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-19 20:34
没仔细看硬件手册!FP0 、FP2 等型号PLC本身是没有DC24V的,需外接电源。
当然就不分正负了,这点与三菱不同。
weiliwen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看weiliwen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-20 18:48
一般情况下,COM端都是0V 其它点都是24V
knight7879
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看knight7879的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-21 12:57
一般COM端接0v,当com端接了0V后按钮端应接+24v,这样就在输入回路形成了回路。反之如果COM端接了24v。则按钮的另一端要接0v,这都是为了使直流回路的输入端能形成回路的原因。plc的输入回路是一个带电阻的直流回路,在电阻两端并联了两个发光二极管,这两个二极管是正反各一个,所以不管输入回路的电源怎么接都可在输入端形成回路而将两个发光二极管中的一个点亮,这个发光的二极管的光都可将光敏三极管触发而形成输入。这就是plc输入回路的原理。但在电源的接法确定后对于带有三极管输入的传感器要有NPN,PNP两种型号可选择不可选错。后面着一点请参考有关资料。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-22 19:33
输入使用的是双向二极管,
祸兮福所倚
福兮祸所伏
