财富
如何得到电机实际转速
Pages: 2/3 Go
adidas
203 个
332 点
1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的
12楼
发表于: 2008-10-17 20:05
非常感谢大家的帮助,特别是热心的勇闯天涯,谢谢!
其实,我的想法也是想通过频率来得到转速,不过是采用RS485通信的方式,而不是4,5楼的兄弟的方法,至于勇闯天涯指出的意外故障,我认为发生故障时变频器即有报警指示并停止输出的。
不对的地方请大家指正。
通过感应器得到电机转速,应当比通过频率的方式更准确一些,但本人没用过,可能也涉及到安装以及环境要求的问题,都不太明了,希望勇闯天涯以及其他网友给以具体指点,比如型号、安装方式等,谢谢了!
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
13楼
发表于: 2008-10-17 22:49
通过外部霍尔开关产生脉冲来计算电机转速我做过,不过你们有没碰过如果电机的转速调整范围很大时(从2HZ-100HZ),低速时怎么算(比如2HZ时)???
tanjun7893
142 个
235 点
509 分
在线时间: 77(小时)
查看tanjun7893的
14楼
发表于: 2008-10-18 15:07
用光电或接近开关就需要在电机转轴上装检测片了,还是不好。最好还是装编码器,又不贵
haif
32 个
191 点
658 分
在线时间: 59(小时)
查看haif的
15楼
发表于: 2008-10-21 19:29
三菱变频器有10V输出,可监控转速。
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
16楼
发表于: 2008-10-21 21:52
这些型号在网站上多逛逛就应该能找到
或者多看看相关书籍就知道该怎么选型了,还是靠自己比较好,你说是吗?
祝你好运!
chunyejun
67 个
209 点
471 分
在线时间: 37(小时)
查看chunyejun的
17楼
发表于: 2008-10-22 12:07
要得到电机的实际转速,必须要有速度反馈。
如果精度要求不高,可以用近接开关或光电感应器配合感应片进行测速。
如果精度要求要高一点建议还是用编码器,现在买一个普通增量型编码器也不贵。
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
18楼
发表于: 2008-10-23 00:45
用接近开关,低速还可以,高速的最好用光电,以前买不起编码器,去加工一个四齿圆盘用了两个接近,开关换了好几个厂家
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
19楼
发表于: 2008-10-23 05:22
用光电开关比较实惠.
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
20楼
发表于: 2008-10-23 08:25
一种办法是从电机处去读取信号转换成转速
二种办法是从变频器去读取频率值,再转换成速度
爱我中华
查看爱我中华的
21楼
发表于: 2008-10-23 15:16
用编码器好一些进口设备都用,买着贵用着实惠。
爱我中华
查看爱我中华的
22楼
发表于: 2008-10-23 15:18
别钻牛角尖啊
zhangsun
查看zhangsun的
23楼
发表于: 2008-10-23 17:52
有专用光电测速器
Pages: 2/3 Go
如何得到电机实际转速
