meng2008
发帖数量: 222 个
工控威望: 505 点
下载积分: 860 分
在线时间: 75(小时)
查看meng2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-05 00:52
按其说明Q06H CPU应该能写到60K step的!可是在使用过程中只能写到16K step,请教高人怎么样才能写超过16K step的方法。。。
baoshizhi
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-05 08:49
应不会吧.
Q06HCPU程序存储器应有240KB的.
大约60K步.
meng2008
发帖数量: 222 个
工控威望: 505 点
下载积分: 860 分
在线时间: 75(小时)
查看meng2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-05 09:40
引用第1楼baoshizhi于2008-08-05 08:49发表的  :
应不会吧.
大约60K步.
我也认为是60K step,但一超过16K step时,PLC会提示通信时间会超过100ms;PLC很可能会被中断。。
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85901 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-05 10:29
检查通讯线,有可能是硬件问题.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-05 10:59
因为当06PLC被使用时,会要求格式化程序存储器,此时系统会要求用户划分出一个系统空间,该空间用于快速与编程设备的通讯,该区域以K为单位,最大设置为15,即16K的系统区域。在花费区域之后,其余区域仍然可以被使用,只是无法享受到快速监控的便利而已。
具体解释请参照Q系列基础篇第6章。
以上~~~
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85901 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-05 11:05
将程序发上来,可以吗
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-05 11:07
可能由于运算周期为100毫秒,而程序周期太长,可在参数设置中将恒定扫描设一合理值,例如10毫秒
meng2008
发帖数量: 222 个
工控威望: 505 点
下载积分: 860 分
在线时间: 75(小时)
查看meng2008的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-05 11:19
4楼说的有道理,我就去试试,谢谢大家的解答
