风景
变频器件是3.7kw的,但是电机被误买成4.0kw,除了更换还有别的解决方法吗?
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
217 个
388 点
2733 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的
发表于: 2008-08-04 13:13
电机要求频繁正反转 变频是三菱的 电机是sew的
谢谢各位啊
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-08-04 15:43
只要变频器不是风机泵类的,可以用的。
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1123(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2008-08-04 18:47
应该没问题,主要看变频器额定输出电流及电压与马达是否匹配
vernon
查看vernon的
发表于: 2008-08-04 21:41
可以在变频器的电动机设置中认为的将电机设置的小一些,同时确保电机在使用时不会经常性的过载运行,以防过热停止
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
505 个
692 点
844 分
在线时间: 557(小时)
查看zzyog的
发表于: 2008-08-05 07:34
没有影响
国外品牌的变频器一般标识都是3.7KW 他们的电动机就是3.7KW
我这里日立SJ300-3.7KW带国产4.5KW电机
只要电机电流不超过变频器最大输出电流即可
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
217 个
388 点
2733 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的
发表于: 2008-08-05 08:07
恩 谢谢 了 我看看
lyongp
查看lyongp的
发表于: 2008-08-05 09:57
可以的 不过要人为的把电机参数设小些
ghgl
37 个
192 点
513 分
在线时间: 20(小时)
查看ghgl的
发表于: 2008-08-05 13:06
能用 不要长时间满功率运行就行了
