ligp99
发帖数量: 149 个
工控威望: 358 点
下载积分: 947 分
在线时间: 204(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 14天前
汇川变频器 太让我失望了
多台变频器485 10米内通讯,设置38400波特率 不能通讯,PLC报错(响应存在 CRC 错误:传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。)
周边都没有设备运行, 变频器没有运行 PLC也报故障
改波特率为19200,变频器通讯运行起来了。
过一会又不行了。观察PLC程序,发现6台变频器的首台和末台报故障,等加终端电阻再试,用过很多变频器不加终端电阻没有问题。
es_ice
发帖数量: 136 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1301 分
在线时间: 78(小时)
查看es_ice的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 14天前
你同样方案用其它变频器平替试过没事?
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 941 个
工控威望: 4516 点
下载积分: 718 分
在线时间: 250(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 14天前
波特率改9600试试吧
努力学工控
发帖数量: 78 个
工控威望: 2034 点
下载积分: 18794 分
在线时间: 532(小时)
查看努力学工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 14天前
38400从来就没敢设置过,现在整通讯终端电阻必加。可能在工厂调试的时候没事但是到现场又不是一回事了
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 14天前
五六台都接过  57600   没问题   还有变频器 伺服 传感器混接都没啥事情  就PLC侧加了终端电阻
碰到过 写入数据超范围  PLC一直报警的
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 13天前
你的通讯速率太高了
ytzidonghua
发帖数量: 2541 个
工控威望: 7161 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 13天前
变频器 总线通讯看来发展有点慢了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
fczxjh
发帖数量: 394 个
工控威望: 799 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 190(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 13天前
有没有可能不适用于高速通信,485我们只用9600甚至更低,因为启停控制是接线连接,485只是传输数据没必要反应那么快,加上还要轮询,天生就不适合干高速控制的活,要速度快就上Ethercat、cclink、profibus/profinet
ligp99
发帖数量: 149 个
工控威望: 358 点
下载积分: 947 分
在线时间: 204(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 12天前
引用第5楼goldage于2025-04-05 21:46发表的  :
你的通讯速率太高了
19200
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 11天前
与汇川变频器通讯一直用 57600  都没啥问题
唯一碰到一个客户 工作接零与保护接零混着用 旁边还有压铸炉     某雷雨天通讯卡坏了好几片
靠变频器起家  国产工控一哥  不可能这么弱
zsmj66688
发帖数量: 29 个
工控威望: 70 点
下载积分: 241 分
在线时间: 4(小时)
查看zsmj66688的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 11天前
引用第7楼fczxjh于2025-04-06 09:26发表的  :
谢谢,学习了
