丰收
用PLC温控程序怎么写
雨初心
48 个
69 点
345 分
在线时间: 3(小时)
查看雨初心的
发表于: 7天前
炉子里面有100多根电阻丝,一根电阻丝对应一个热电偶,用PLC的话,这个温控程序怎么写,控制精度在5度左右
cstw18
166 个
197 点
4054 分
在线时间: 72(小时)
查看cstw18的
发表于: 7天前
楼主,这个我会,外包给我吧。怎么样?
wang620
136 个
181 点
4584 分
在线时间: 91(小时)
查看wang620的
发表于: 7天前
写PID调整程序。
hstec2002
543 个
1945 点
9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的
发表于: 7天前
要用100个热电偶?这炉得多大啊?控制温度范围多大啊?
引用楼主雨初心于2025-03-29 05:14发表的 用PLC温控程序怎么写 :
QQ: 2845452345
sjm123
工控自学,挑战自我。
403 个
927 点
1503 分
在线时间: 100(小时)
查看sjm123的
发表于: 6天前
写 PID FB块 都可以 解决你这个问题
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
280 个
365 点
15773 分
在线时间: 157(小时)
查看曾姚王的
发表于: 6天前
仪表..通讯..。
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
413 个
511 点
1232 分
在线时间: 197(小时)
查看18857713026的
发表于: 5天前
过于简单啊。。
套基本公式写个PID_FB
FB里再挂个定时器 PID输出和定时器公式换算绑定 程序用这个定时器输出就行 定时器和PID转换时间越大 越接近继电器
越小越接近固态 设置个死区 防止继电器模式烧触点
goldage
1878 个
2040 点
7202 分
在线时间: 495(小时)
查看goldage的
发表于: 5天前
我做得窑炉都不用到这么多的检测点啊,不说别的DA和DA模块成本都累死
ajunn
524 个
689 点
1675 分
在线时间: 1039(小时)
查看ajunn的
发表于: 5天前
欧姆龙CJ有专用温控模块,一个4路,挺简单好用的。
qqc青春之歌
深圳 好热
339 个
402 点
4405 分
在线时间: 105(小时)
查看qqc青春之歌的
发表于: 4天前
推荐你个小配件,加热丝断线检测用,直接接PLC IO 。
LC20使用手册CH.pdf
(1744 K) 下载次数:40
uyuway
工控充
290 个
500 点
1341 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
发表于: 4天前
这个配件可最小检测AC30ma, 那很多地方都可以用哇,电磁阀检测 接触器线圈检测,小风扇检测,用处不少。
bbicc12.23
30 个
94 点
687 分
在线时间: 34(小时)
查看bbicc12.23的
发表于: 3天前
网上有温控模块,模块调好以后直接走TCP读写数据就可以,理论最大255路,当时做过一个高铁道岔加热的32路热电偶控制,标机简单省心还可靠
用PLC温控程序怎么写
