雨初心
发帖数量: 48 个
工控威望: 69 点
下载积分: 345 分
在线时间: 3(小时)
查看雨初心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 26天前
炉子里面有100多根电阻丝,一根电阻丝对应一个热电偶,用PLC的话,这个温控程序怎么写,控制精度在5度左右
cstw18
发帖数量: 181 个
工控威望: 212 点
下载积分: 4425 分
在线时间: 76(小时)
查看cstw18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 26天前
楼主,这个我会,外包给我吧。怎么样?
wang620
发帖数量: 141 个
工控威望: 186 点
下载积分: 4794 分
在线时间: 94(小时)
查看wang620的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 26天前
写PID调整程序。
hstec2002
发帖数量: 543 个
工控威望: 1945 点
下载积分: 9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 26天前
要用100个热电偶?这炉得多大啊?控制温度范围多大啊?
引用楼主雨初心于2025-03-29 05:14发表的 用PLC温控程序怎么写 :
QQ: 2845452345
sjm123
家园永远是我们的坚强后盾。
发帖数量: 440 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 543 分
在线时间: 108(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 25天前
写 PID  FB块 都可以  解决你这个问题
人生是没有捷径,一步一个脚印。
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 282 个
工控威望: 368 点
下载积分: 15780 分
在线时间: 160(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 25天前
仪表..通讯..。
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 423 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 200(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 25天前
过于简单啊。。
套基本公式写个PID_FB
FB里再挂个定时器  PID输出和定时器公式换算绑定  程序用这个定时器输出就行   定时器和PID转换时间越大   越接近继电器
越小越接近固态  设置个死区  防止继电器模式烧触点
goldage
发帖数量: 1901 个
工控威望: 2065 点
下载积分: 7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 25天前
我做得窑炉都不用到这么多的检测点啊,不说别的DA和DA模块成本都累死
ajunn
发帖数量: 526 个
工控威望: 691 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 1043(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 24天前
欧姆龙CJ有专用温控模块,一个4路,挺简单好用的。
uyuway
工控充
发帖数量: 290 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 84(小时)
查看uyuway的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 23天前
这个配件可最小检测AC30ma, 那很多地方都可以用哇,电磁阀检测  接触器线圈检测,小风扇检测,用处不少。
bbicc12.23
发帖数量: 32 个
工控威望: 96 点
下载积分: 692 分
在线时间: 39(小时)
查看bbicc12.23的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 23天前
网上有温控模块,模块调好以后直接走TCP读写数据就可以,理论最大255路,当时做过一个高铁道岔加热的32路热电偶控制,标机简单省心还可靠
sunzengli
发帖数量: 746 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 1687 分
在线时间: 245(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 23天前
100个热电偶,你准备用什么PLC模块?挺贵的不说,还非常麻烦。还不如买宇电的集成表头,25块就可以了,modbus 协议写入读出数据,山武(阿自倍尔)的也行,台达也有,都是专门干这个活的,体积很小,把PID的活交给温控表头,精度也高,不用调PID,我是没见过自己写100路PID来控温的。
